Не заводится по утрам X-Trail T30 TD Nissan X-Trail
Vann
Доброго времени суток! .У МЕНЯ ОГРОМНЕЙШЯ проблема-Это у меня первая иномарка, я в них как в самолетах...Салонов и диагностики в городе и ближайших городах нет!
x-trail 2003г. TD 136 турбо дизель. Взел с рук 2 месяца назад. пару недель назад началась проблема: Очень плохо и долго заводиться, особенно на утро, а может ваще не завестись,пытался с горки заводиться, более мение.
Чадит еще дико!  масло не расходует. Топливо по трассе 14-15.
После периключения с 1 на 2ю не сразу сбрасывает обороты.
индикатор ошибки двигателя горит, а когда едешь, не горит!(( че ваще делать!?!?
Vann
09.07.11  |
09.07.11 |
Поправка "dci"
13.07.11  |
13.07.11 |
to Vann: Добрый день, а какое масло залито? И как давно менялось? До этого заправку делали? черный выхлоп есть при заводе ?
corsa877
07.11.11  |
07.11.11 |
не заводиться при минусовых температурах!!! 2.2л, 114 л.с., поменял 2 "глухие" форсунки летом, не давно датчик ДМРВ, 1свеча накаливания плохая, но не из за неё ведь!! схватывало бы, а тут при -10 вообще по "нолям". подскажите
07.11.11  |
07.11.11 |
to corsa877: Проблемы с топливо есть ? Возможно умирает топливный насос. Какие либо выдает ошибки на панели ? Так же подобные темы были тут и тут.
corsa877
07.11.11  |
07.11.11 |
авто 2003г. дизель, ошибок на панели нет. ТНВД меряли давление, давит хорошо. не так давно заменит топливный фильтр, масло 5w-40 ниссановское. летом вообще перестала заводиться, проверили форсунки на стэнде, 2 рабочие, 2 пришлось поставить новые. после замены авто ожило, но при минусовой температуре не заводиться "редиска"
07.11.11  |
07.11.11 |
to corsa877: Ответил тут.
