Турбо-таймер на дизеле нужен ли? Nissan X-Trail
sinii_85
кто подскажет: на 31 дизеле турбо-таймер нужен или нет?
05.07.11  |
05.07.11 |
to sinii_85:
Проедьте со скоростью 120-140 десяток км. ночью, остановитесь, откройте капот и посмотрите на цвет турбины.
Вообще, не особо нужен, думаю. Турботаймер должен быть в голове. Нет ничего плачевнее попыток заглушить машину, которая работает на турботаймере, в перевернутом положении или под водой.
05.07.11  |
05.07.11 |
С другой стороны, дизель пока на холостых молотит (много соляры не сожрет) пока труба остывает. А вот сама труба вещь не копеечная. Таймер дешевле поставить. Да и если какой форс-можор, бывает, что турботаймер отключается нажатием на торомоз, например.
05.07.11  |
05.07.11 |
sinii_85: кто подскажет: на 31 дизеле турбо-таймер нужен или нет? #
Турботаймер устанавливается для увеличения срока службы турбины. После выключения зажигания турботаймер в течение определенного времени поддерживает работу двигателя на холостых оборотах. При этом температура узла турбины снижается до безопасного для остановки турбины уровня. При этом, турбина и улитка остывают равномерно. Между лопатками и корпусом зазор 0.2-0.3 мм, и, если на морозе заглушить мотор, корпус охладится быстро, сожмется и прихватит турбину. Пара таких прихватов, и турбину придется менять. По этой же причине не рекомендуется газовать на непрогретом турбомоторе, иначе есть шанс накормить цилиндры лопатками.
Также, при остановке движка с высоких оборотов почти сразу, прекращается подача масла, а турбина при этом ещё вращается и подшипники работают без смазки. Результат - их разрушение.
Поэтому, если пользоваться турбомотором грамотно, турботаймер особо не нужен. Но, хуже от ненго точно не будет.
mivesel
30.07.11  |
30.07.11 |
Доброго времени суток. Купив дизеля первым делом установил сигнализацию с турботаймером. Поддерживаю предыдущих авторов: хуже от нее не будет, а лучше стать может. Также удобна функция автозапуска по времени и/или температуре, которая также в этой сигнализации есть.
avdey
02.05.12  |
02.05.12 |
А соотечиственники доктора Дизеля об этом не думают,а просто устанавливают на турбированые двигатели турботаймер. Вкл./выключение заводится на стояночный тормоз. Под водой и так всё потухнет нетокислителя(воздуха),а уж лег набок не трогай ручник и будет счастье. Турботаймер вещь ползная.
03.05.12  |
03.05.12 |
to avdey: в любом случаи вещь полезная.
По возможности лучше её ставить.
