Долго работает вентилятор охлаждения Nissan X-Trail
D_Man
Долго работает вентилятор охлаждения(оба после езды с кондеем)
Успел полазить по сети и нашел множество постов по данному вопросу , но так и не понял:
ЭТО нормально? Т.е. у всех так? Или есть решение проблемы?
Двигатель QR20DE
04.07.11  |
04.07.11 |
to D_Man: Это стабильная работа. На сколько долго работают?
D_Man
04.07.11  |
04.07.11 |
to mATr1xX
По приезду на работу был включен один вентилятор(кондей сегодня не включал). Время точно не засекал. 2-3 минуты молотил на ХХ. Терпения не хватило дальше ждать....
Все сравнивают с предыдущими авто и я тоже. Там выключается на этой же парковке за 1-2 минуты.
Особенность алгоритма работы двигателя?
Паники нет, но всеже. Проблема у ОЧЕНЬ многих, а ответа однозначного не нашел. Вот и хочу внести ясность.
P.s. пишут, что если заглушить двигатель и снова завести - вентилятор не будет работать. Это еще не пробовал.
04.07.11  |
04.07.11 |
to D_Man: Насчет выключения вы правы. Антифриз давно менялся и уровень проверяли ? какой пробег авто? А так это нормальная работа.
04.07.11  |
04.07.11 |
D_Man: Проблема у ОЧЕНЬ многих, а ответа однозначного не нашел. Вот и хочу внести ясность. #
Это никакая не проблема. Автомобиль сам регулирует температурный режим, включая или отключая принудительное охлаждение.
Все привыкли, что на ВАЗе вентилятор включился, поработал и выключился. Здесь не так. Здесь ЭБУ решает, что, когда и как долго.
D_Man
04.07.11  |
04.07.11 |
to mATr1xX
Пробег 39т. Антифриз зеленый. Нет мути и хлопьев. Здесь все ок. Стрелка температуры при прогреве
замирает чуть ниже середины шкалы. Тут тоже все ок как я понимаю.
to Messir
Не хотел писать слово "проблема". Хотел написать "вопрос, волнующий многих" (:-)))))
Надеюсь ждать выключения более 3 минут не надо?
04.07.11  |
04.07.11 |
D_Man: Надеюсь ждать выключения более 3 минут не надо? #
А зачем Вам вообще что-то ждать? Система работает без Вашего участия.
D_Man
04.07.11  |
04.07.11 |
to Messir
Мое участие - поворот ключа зажигания. Глушим двигатель - выключается вентилятор.
04.07.11  |
04.07.11 |
D_Man: to Messir
Мое участие - поворот ключа зажигания. Глушим двигатель - выключается вентилятор. #
Ну и в чем проблема? Ключ не поворачивается что ли?
D_Man
04.07.11  |
04.07.11 |
to Messir
Ключ в порядке(:-))))
СПАСИБО всем за информацию!!!!!
04.07.11  |
04.07.11 |
to D_Man: Нет, это не проблема. А нормальная работа. Не мешайте авто работать.
D_Man
03.05.21  |
03.05.21 |
Уважаемые друзья!
Как давно это было... но все же:
Это действительно НЕ нормальная работа системы охлаждения. Как позднее было установлено экспериментальным путем
ТЕРМОСТАТ был неисправен, а именно температура открытия была выше номинальной и видимо антифриз ОЧЕНЬ долго не мог охладиться. Замена радиатора ,антифриза, приводного ремня, чистка, мойка и т.д. не дает никакого эффекта! Менял оба одновременно и поэтому не знаю точно какой больше влиял на работу системы охлаждения. При замене старые выглядели внешне нормально и были закрыты на холодную. С новыми термостатами включение-выключение вентиляторов стало привычно не долгим. Поэтому тем кто еще эксплуатирует авто с двигателями серии QR..DE при долгой(частой, бесконечной..) работе вентиляторов охлаждения и если стрелка температуры двигателя ползет в красную зону советую поменять ОБА термостата.
