Гул при движении на скорости 20-40 км Nissan X-Trail
16.04.12  |
16.04.12 |
vit55: очень хорошо слышно вечером когда тихо 60 едеш резину поменял три комплекта левый передний ступичный подшипник и толку ни какого сервисов десять во владивостоке проехал толку ноль я в шоке #
Попробуйте сменить шины.
vit55
13.07.12  |
13.07.12 |
и в правду шины шумят спасибо
13.07.12  |
13.07.12 |
to vit55: Качество низкое, что за фирма стоит?
vit55
17.07.12  |
17.07.12 |
данлоп grantrek at2 шумит подскажите какую купить на лето
17.07.12  |
17.07.12 |
to vit55: Размеры которые можете поставить.
215/55 R16 Лето
225/60 R16 Лето
235/55 R16 Лето
225/55 R17 Лето
А фирмы можете ставить почти любые проверенные.
TOYO PROXES S/T,NOKIAN HAKKA SUV.NOKIAN HAKKA H.CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 2.BRIDGESTONE ER300
17.07.12  |
17.07.12 |
vit55: данлоп grantrek at2 шумит подскажите какую купить на лето #
Не мешайте все вопросы в одн утему! На форуме существует поиск!
Вот несколько тем по шинам. А в этой теме обсуждается только гул при движении.
gulik1973
23.08.12  |
23.08.12 |
у меня та же самая проблема при сбрасывании скорости идет гул диллеры поменяли ступицы ничего не изменилось может у кого то еще были такие проблемы и знают как их устранить поделитесь пожалуйста
23.08.12  |
23.08.12 |
to gulik1973: Читайте тему с первой страницы все популярно описано. Пробег какой у вас?
26.08.12  |
26.08.12 |
to gulik1973: Поменяли ступицы в сборе или только подшипники?
Возможно, что и у Вас гул от шин.
dimon75
26.08.13  |
26.08.13 |
C переходом на летнюю резину пробег был 35000, получил дополнительный прерывистый передний гул нарастающий с 30кмч и выше, правда на 130 сливается с шумом (такое ощущение что афальт мелкими полосами рифленый). Был на ТО4 в Петрозаводском СТК, просил проверить ходовую и дополнительно отбалансировать колеса. Результат: отбалансировали и сообщили что проблем с ходовой нет. Но шум остался(правда сначала стал поменьше). Не производили развал/схождение. Колеса Grandtrek Dunlop ST20. Стоит подкрыльная защита. Ссылаюсь пока на резину. Может ли такой эффект давать резина при отклонении развала/схождения?
dimon75
26.08.13  |
26.08.13 |
И еще на левом переднем брызговике есть поперечная щель на ступеньке от повреждения - может воздухом дает гул?
alekscar
03.09.13  |
03.09.13 |
to dimon75: а вы резину самостоятельно меняли или в сервисе?
airup
26.07.16  |
26.07.16 |
Доброго времени суток всем, появилась аналогичная проблема на Т30 (МТ) 2.0 Бенз. 2007 г.в., начинается небольшой гул (с правой стороны) с 30 км\ч, а уже на 110 км\ч пассажиру начинает закладывать уши (как будто в самолете взлетаешь), в дальнейшем может произвольно увеличиваться\уменьшаться. Повороты руля и сбрасывание газа никак не влияют (уменьшается гул при скорости 60 км\ч и меньше) 2 недели назад сделано ТО (после приобретения авто, при том когда перегонял машину этого гула не было) менялись задний (правый) ступичный подшипник и передний отбойник с пыльником (так же сказали что стойка передняя умирает, но из за неё же гудит?) ну и все масла менялись ( в том числе Масло раздаточной КПП и Масло редуктора заднего моста).
27.07.16  |
27.07.16 |
airup: в том числе Масло раздаточной КПП #
Масло в раздатку залито не штатное (попутали) , или вообще налить забыли.
stinger
27.07.16  |
27.07.16 |
airup: начинается небольшой гул (с правой стороны) с 30 кмч, а уже на 110 кмч пассажиру начинает закладывать уши (как будто в самолете взлетаешь) #
Смотрите правый передний подшипник.
27.07.16  |
27.07.16 |
to stinger: Возможно и подшипник. Но, тогда странно почему.
airup: Повороты руля никак не влияют (
airup
28.07.16  |
28.07.16 |
Всем спасибо за ответы, на сервисе посмотрели, сказали передний подшипник. Деталь заказал, по результатам отпишусь
28.07.16  |
28.07.16 |
to airup:
Отпишитесь о результатах ремонта пож-та, форуму пригодится ваш отчёт.
stinger
01.08.16  |
01.08.16 |
Авто(дед): to stinger: Возможно и подшипник. Но, тогда странно почему. #
При слабом износе шум может пропадать по причине снятия нагрузки с подшипника при повороте руля,при сильном износе гул будет постоянным.
