Проблемы с запуском авто Nissan X-Trail
fan-1969
Здравствуйте!
 Неделю назад при - 12 не завелся авто (до этого зарядил АКБ). Через день при - 6 авто завелась. Через 2 дня приехал на работу, а вечером при нулевой температуре опять не завелась (пришлось оставить авто на улице). На следующий день опять не завелась. А через день, как ни в чем не бывало, завелась.
Поехал в сервис, перед въездом на стенд заглушил авто (ждал очередь), а потом опять не стала заводиться, пришлось заталкивать авто вручную. На сервисе не смогли продиагностировать компьютером ждут понедельника, но говорят, якобы это может быть из-за цепи ГРМ. которую надо менять на 150-170 тыс. км (у меня пробег 180 тыс. км).
Но меня смущает, что дв-ль работает тихо и цепи вообще не слышно, а мой товарищ посоветовал сначала посмотреть сигнализацию и датчики колен, распредвалов (и возможно датчик темп. дв-ля). потом бензонасос и только потом смотреть цепь.
tigragomailru
10.01.14  |
10.01.14 |
у меня схожая с вашей ситуация,я снял датчик колена,а он со стороны клеммы в масле,кажется он разгерметизировался,сейчас пытаюсь его заклеить,думаю что масло как диэлектрик сработало,контакт то есть,то нет.как победю,отпишу
sdfghjk
26.01.14  |
26.01.14 |
to fan-1969: где находится датчик температуры давления?
stinger
02.02.14  |
02.02.14 |
fan-1969: На сервисе не смогли продиагностировать компьютером ждут понедельника, но говорят, якобы это может быть из-за цепи ГРМ. которую надо менять на 150-170 тыс. км (у меня пробег 180 тыс. км). #
Из за цепи ГРМ это вряд ли возможно. Скорее всего это утечки напряжения в системе зажигания,связанные с перепадами температуры.Обратите внимание на состояние ВВ -проводов, катушек и наконечников,ну и состояние свечей,разумеется.
