Скрип передней подвески Nissan X-Trail
snom
подскажите пожалуйста что может скрипеть под водителем если в автосервисе проверил подвеска в порядке при езде по асфальту не скрипит а по бездарожью сильный скрип под педалями и кагда поворачиваешь руль тоже скрипит при этом рулувой наконечник поменял даже шруз поменял с саленблокам
01.06.11  |
01.06.11 |
to snom: Может скрипеть сам педальный узел. Там же проходит и рулевой вал.
snom
02.06.11  |
02.06.11 |
а амартизатор может?
02.06.11  |
02.06.11 |
to snom: может быть амортизатор,защита картера, шрус, рулевая рейка и так далее. какой пробег ? Более детально можно сделать вывод при осмотре авто.
02.06.11  |
02.06.11 |
snom: а амартизатор может? #
Сам амортизатор вряд ли, а вот его втулки могут.
snom
02.06.11  |
02.06.11 |
пробег 126 500 обноружил что потёк амортизатор. поменяю там будут видно может и правда втулки.и всё это после наезда на скорости на лежачего полицейского. спасибо за помощь.на сто не нашли что скрипит такие вот у нас специалисты
02.06.11  |
02.06.11 |
snom: и всё это после наезда на скорости на лежачего полицейского #
Вот с этого и надо было начинать. Был удар, амортизатор его на себя принял и, возможна лопнула какая-то резиновая втулка или сайлентблок. Амортизатор тоже пробило - вот он и потек.
03.06.11  |
03.06.11 |
to snom: При разборе видно будет полная картина. Делайте замену амортизатора и последующих деталей. А как на сто то не заметили потекший амортизатор ?
snom
04.06.11  |
04.06.11 |
спасибо за помощь. на сто заметили с второго раза осмотра
snom
23.07.11  |
23.07.11 |
заменил амортизатор,шруз,наконечник, сайлентблок рычага всё равно скрипит под нагами
23.07.11  |
23.07.11 |
to snom: Тогда остались пружины рулевая рейка.
SNOW_OUNCE
25.07.11  |
25.07.11 |
Недавно столкнулся с подобной проблемой, в моём случае оказался опорный потшипник. На трассе ведет себя тихо а на кочках и поворотых скрип как от телеги. заедь в нормальный сервис и уточни. (потшипник стоит 550 руб. + потом сход\развал 1300 руб.)
25.07.11  |
25.07.11 |
snom: заменил амортизатор,шруз,наконечник, сайлентблок рычага всё равно скрипит под нагами #
А при нажатии на тормоз скрип пропадает? Если нет, то смотрите опорный подшипник, как написал SNOW_OUNCE.
snom
25.07.11  |
25.07.11 |
на сто говорят подшипник нормальный но я ёщё раз гляну спасибо
27.07.11  |
27.07.11 |
to snom: Смотрите после отпишитесь. Будем ждать.
27.07.11  |
27.07.11 |
snom: на сто говорят подшипник нормальный но я ёщё раз гляну спасибо #
Все, кроме этого подшипника Вы уже заменили.
zummer74
08.08.11  |
08.08.11 |
да,точно ,я тож вот заметил ,ездил на природу толи сырость ,толи еще чего ,но в городе не скрипит ,а по горочкам есть скрип довольно не приятный .В город приехал всё пропало ни чо не скрипит
08.08.11  |
08.08.11 |
to zummer74: Сама пружина тоже может "звучать", когда начинает работать в большем диапазоне.
snom
23.08.11  |
23.08.11 |
съездил на рыбалку по грязи по лужам по ямам перестала скрипеть
23.08.11  |
23.08.11 |
to snom: Значит скрип от сайлентблоков. Высохнет после луж - должно будет снова заскрипеть.
24.08.11  |
24.08.11 |
Messir: Значит скрип от сайлентблоков. #
Все верно. Можете сделать замену пока не начались скрипеть.
