Скрип передней подвески Nissan X-Trail
SergeyPchela
21.09.12  |
21.09.12 |
ребята подскажите скрип со стороны водителя когда крутишь руль слышно скрип выкручиваешь руль влево начинаешь нажимать на крыло издается скрип звук такой как резина об резину ставишь руль ровно
звука нету
16.11.12  |
16.11.12 |
to SergeyPchela: Проверяйте элементы передней подвески на яме, покачивая автомобиль.
solovey
16.11.12  |
16.11.12 |
У меня был скрежет как кто консервную банку прицепил к тормозному диску, то есть, то нет. Долго искал, оказалось, что грязезащитный щиток подогнул в снегу. Посмотрите может это он?
SergeyPchela
20.01.13  |
20.01.13 |
всем спс все нашел один рычаг скрипел фомкой пришлось раскурочить
StarMeh
22.01.13  |
22.01.13 |
Всем привет. При замене пыльника на стойке забыл установить прокладку. После этого стойка заскрипела.
23.01.13  |
23.01.13 |
to StarMeh: Бывает. Главное, причина найдена.
SergeyPchela
29.04.13  |
29.04.13 |
ребята подскажите перебрал рейку руль туго крутится дашь газу нормально крутится легко в чем проблема
30.04.13  |
30.04.13 |
to SergeyPchela: Внимательно читайте заголовки тем и пользуйтесь поиском по форуму.
Тугой руль обсуждается здесь.
SergeyPchela
12.07.13  |
12.07.13 |
ребята помогите.гудит гур.на холодную все работает, нагревается жижа начинает гудеть при по воротах если до конца выкручиваешь.хотя менял гур шланг высокого давления и жижу в бочке пузырей нет бочек в норме. что делать.
