Плавают обороты на холостом ходу | Nissan X-Trail — Форум AutoPeople
Плавают обороты на холостом ходу Nissan X-Trail
Zheka74
Приветствую. Такая проблема плавают обороты на икстрейле 2,5 Cvt  когда стою на перекрестке в режиме драйв прои включенном кондицеонере. помогите разобраться. заранее спасибо.
23.05.11  |
23.05.11 |
to Zheka74: Здравствуйте. Начните с проверки свечей зажигания, после - регулятор холостого хода.
Обратите внимание на чистоту дроссельной заслонки.
Zheka74
23.05.11  |
23.05.11 |
спасибо. проверю, отпишусь.
23.05.11  |
23.05.11 |
to Zheka74: так и же датчика Холосто Хода.
val1
24.05.11  |
24.05.11 |
to Zheka74:
to Zheka74: попробуйте залить 92 -экто на лукойле и дать по газам за городом по прямой больше 5000 об.мин
solovey
24.05.11  |
24.05.11 |
Ошибся, хотел ответить, а нажал "полезно", считаю это рискованным советом, можно влететь на капиталку поршневой, а на приличном ходу в такой ситуации как и бы "кулак" не вылез! Я за последовательную проверку без фанатизма и экстрима. Свечи, провода, заслонки, датчики, инжектора, давление топлива, .... мозги.
to val1:
Zheka74
26.05.11  |
26.05.11 |
Спасибо за совет, вот только не понятно, почему обороты не плавают при выключеном кондиционере, при прочих равных, я имею ввиду в режиме драйв и прогретом двигателе?
26.05.11  |
26.05.11 |
to Zheka74: Они не должны плавать а просто поднимаются на высокие или низкие после возвращаться в нормальный режим.
26.05.11  |
26.05.11 |
to Zheka74: При включении кондиционера на холостом ходу включается режим повышенных оборотов холостого хода, т.к. компрессор для своей работы забирает часть мощности двигателя.
На ходу этого не происходит, потому что Вы регулируете мощность и обороты педалью газа.
solovey
26.05.11  |
26.05.11 |
Это наводит на мысль об инжекторах. При повышающих оборотах двигателю уже хватает топлива.
to Zheka74:
Zheka74
03.06.11  |
03.06.11 |
хорошо буду смотреть
03.06.11  |
03.06.11 |
solovey: Это наводит на мысль об инжекторах. При повышающих оборотах двигателю уже хватает топлива.
to Zheka74: #
Инжекторы тут точно ни при чем. Машина же нормально разгоняется и едет.
Причину надо искать именно в системе холостого хода.
04.06.11  |
04.06.11 |
to Zheka74: После осмотра сообщите результаты, будем ждать.
Aleks066
06.06.11  |
06.06.11 |
Страна баранов..... Вы где на электронной дроссельной заслонке датчик холостого хода видели????
Покупоеш балон очистителя впускного коллектора, на обратной стороне для баранов все написано.
06.06.11  |
06.06.11 |
Aleks066: Страна баранов..... #
Великая страна!
Aleks066: Покупоеш балон очистителя впускного коллектора, на обратной стороне для баранов все написано. #
Именно так, поддерживаю!
А после, провести обучение ДЗ.
Aleks066
06.06.11  |
06.06.11 |
Обучение может и не понадобится, смотря как запустил. Вообще лудше сними и почисти.
Zheka74
12.06.11  |
12.06.11 |
здравствуйте. Дело было в дросельной заслонке почистил и обороты плавать перестали. Всем большое спасибо за советы!
14.06.11  |
14.06.11 |
to Zheka74: Спасибо что отписались, удачи на дорогах.
backfor78
15.09.12  |
15.09.12 |
насколько я знаю на всех машинах при включении кондера плавают обороты, как я понимаю это связано с нагрузкой на генератор
15.09.12  |
15.09.12 |
to backfor78: Не плавают, а увеличиваются. Это связано с включением режима повышенного холостогго хода.
tikkurila
09.11.12  |
09.11.12 |
Здравствуйте.Писал в другой ветке, не отвитили.Напишу здесь. Машина X-Trail, 2001г., 2,2 , YD22, левый руль. Когда завожу на холодную, то плавают холостые обороты 10-20 сек, потом всё нормально. На горячую 3-5 сек. Причен если машину заглушить и тут же завести то плавают 1-3 сек. Почитав форум снял регулирующие клапана (2шт), что стоят на ТНВД, заменил уплотнительные кольца-результат тот же. Притертость клапаном не проверить, они не разборные, наверное меняются целиком. На форуме читал что нужно менять, нашёл в инете 3,8 тыщ, но нет уверенности что они. Свечи накала проверял, работают правильно и все. Завтра померю компрессию, отпишусь. Диагностику нормальную сделать нет возможности, но по результата понятно что либо падает давление в рампе или дело в форсах. Как визуально определить форсы или регуляторы? А может и то и другое?
