Тугой руль Nissan X-Trail
ruma-992
Привет.народ!Обращаюсь первый раз,хотя форум читаю 3 года. На холостых такое впячатление ,что ГУРа
вообще нет.Как обороты переваливают за 1500 т.об.-всё в норме.Наличие жидкости-норм,свиста ремня нет.
Машина 2004г.,пробег 107000 км.двигатель QR-20.Помогите советом.
03.03.11  |
03.03.11 |
to ruma-992: Доброго времени суток. Классно, что читаете. Спасибо за вопрос.
Мне думается, что проблема в жидкости. Попробуйте поменять масло ГУР на свежее. Это первое, что следует сделать. Но вообще такое появляется вследствии износа насоса. Рулевой дампфер.
mivesel
12.04.11  |
12.04.11 |
Не далее как 2 или 3 недели назад с товарищем меняли ему жидкость в ГУРе. Последовательность следующая: отсасывате всю жижу из бачка, крутите руль, снова отсасываете, снова крутите... И так до тех пор, пока не перестанет прибывать жидкость в бачке. Удобнее проводить эту операцию с вывешенными передними колесами и вдвоем, ибо после поворота руля и повышения уровня жидкости она снова уходит внутрь. Один медленно крутит, другой быстро окачивает. Потом заливаете свежака и снова крутите рулем. И так до тех пор, пока не перестанет убывать. Заводите движок, крутите руль вправо-влево до упора с удержанием в крайних положениях по 5-7 секунд (выгоняете воздух). Доливаете до метки. Все. Жидкость он мобиловскую покупал, Дексрон-3.
12.04.11  |
12.04.11 |
to mivesel: Спасибо за дополнения, есть еще один способ тоже весьма эффективный.
-поднять перед на две подставки, чтобы колёса легко вращались
-снять бачок с антифризом (1 саморез) и отодвинул в сторону для удобства
-снять бачок ГУРа, наклонить немного (сильно не наклонять потечёт через крышку), для того чтобы жидкость не потекла из штуцера, и снять обратку (тонкая)
-слить жидкость из бачка в пластиковую бутылку
- обратку в прозрачную белую бутылку
- бачок заглушить отверстие обратки и поставил на место
- налить свежей жидкости по максимуму и начать вращать от упора до упора руль
- жидкость уходит из бачка и стекает в бутылку через обратку
- крутим руль, держим уровень, и проверяем цвет жидкости (например можно или на свет просто сравнивать в бутылке прозрачной или капать на белый лист)
- пошла жидкость нормального цвета – поставил шланги на место
- колёса в центральное положение и долить до нужного уровня и протёр всё от масла
- включить двигатель и дать поработать, в это время покрутил руль и проверил герметичность
обязательно перед всеми операциями с бачком застелить пространство под ним тряпками, дабы масло не накапало на ремни ролики, генератор и поддон.
mivesel
12.04.11  |
12.04.11 |
Доброе утро. Бачек то с кронштейна сняли, а вот трубки снять не удалось: короткие они и жесткие, да и плотно сидят. Поэтому, дабы не изломать пластиковые штуцера, напялили бачек обратно и решили менять так. То, что некоторое количество старой жидкости в системе осталось-не беда, ее концентрацию можно понизить, проведя все операции повторно.
12.04.11  |
12.04.11 |
ruma-992: Привет.народ!Обращаюсь первый раз,хотя форум читаю 3 года. На холостых такое впячатление ,что ГУРа
Машина 2004г.,пробег 107000 км.двигатель QR-20.Помогите советом. #
Здравствуйте.
Это проблема золотникового клапана насоса. Он износился и западает. Даете обороты - его давлением пробивает.
Сальник насоса не течет?
К сожалению, клапанный узел не особо ремонтопригоден. Основной износ происходит в корпусе самого насоса.
michalich84
07.04.13  |
07.04.13 |
Уважаемый форум! Хелп!!!
такое дело, решил сгонять на дачу!
ничего не предвещало беды, пока на поворте не заметил что руль стал тугим! на светофоре попробовал покрутить! руль крутится. но усилие надо вложить как на жигулях с новой рейкой открыл капот.жидкость в норме! луж небыло, нигде не травило. гула, свиста не было замечено! Подскажите куда лезть первым делом? что может заставить ГУР отказаться от своей работы? причём внезапно!!!!
за ранее благодарен!
Т-30 2004г. 140л. 2л.Мех.
пробег 120 тыков
08.04.13  |
08.04.13 |
to michalich84: Здравствуйте.
Причина может быть в том же самом пресловутом золотниковом клапане.
Жидкость давно менялась? В каком она состоянии?
Сам клапанный узел может забиться грязью и заклинить.
Попробуйте на больших оборотах - может пробьет.
michalich84
09.04.13  |
09.04.13 |
Проверил!!!
при любых оборотах крутится одинаково!
иногда гудел на ск.130-150 км.кс
крутится так-же дико-туго!
хелп!!!
michalich84
09.04.13  |
09.04.13 |
А его реально самому почистить?
с уважением!
09.04.13  |
09.04.13 |
to michalich84: Если клапан изношен, то ему ничего не поможет.
Но, Вы пишите, что насос гудел. Так в каком состоянии жидкость? Прозрачная, светлая?
michalich84
09.04.13  |
09.04.13 |
жидкость красная, относительно новой слегка мутная! не знаю
что делать, в сервис на диагностику! пусть давление померят!
что ещё может быть?...
10.04.13  |
10.04.13 |
to michalich84: на вскидку - это зависание золотникового клапана. Менее вероятная причина - отказ насоса.
michalich84
10.04.13  |
10.04.13 |
Это можно как то самому исправить будет? не поделитесь опытом?
с уважением!
michalich84
10.04.13  |
10.04.13 |
то есть поправить этот клапан! я так понял дело в пружине!
10.04.13  |
10.04.13 |
to michalich84: Сначала надо установить точно - насос или клапан.
Можно попробовать расслабить соединение шланга высокого давления с насоса и завести двигатель. Если оттуда погонит жидкость под давлением, значит насос исправен. Имейте ввиду, при исправном насосе там довольно высокое давление!
michalich84
11.04.13  |
11.04.13 |
А где находится этот клапан?
я снял шланг обратный с бочка, крутанул двигло, жидкость потекла значит давление имеется? правда неизвестно какое!
michalich84
11.04.13  |
11.04.13 |
Поднял боброты на стоячей машине до 4 тыс.
руль стал легче крутится!
наверное будет проще поменять на новый?
на что нужно огбратить внимание на старом насосе (снятом) чтобы понять хана ему?
что ещё может кроме него быть причиной внезапного отказа ГУРа?!
с уважением!
12.04.13  |
12.04.13 |
michalich84: я снял шланг обратный с бочка, крутанул двигло, жидкость потекла значит давление имеется? #
Надо расслабить шланг высокого давления. Жидкость оттуда при заведенном двигателе должна просто бить фонтаном! как минимум, при расслаблении должна сразу пойти наружу.
michalich84: Поднял боброты на стоячей машине до 4 тыс. руль стал легче крутится! #
Если первая проверка даст высокое давление, то дело в клапане. Если нет - дело в самом насосе.
SergeyPchela
12.07.13  |
12.07.13 |
ребята помогите . гудит гур.на холодную все норм работает .прогревается жижа начинает гудеть при повороте руля , и руль тяжело крутится.поменял насос ,и жижу шланг вд.бочек в норме пены нет пузырей тоже.в чем причина .заранее спасибо.
alekscar
15.07.13  |
15.07.13 |
Гур должен гудеть, не гудит значит не работает. Если после прогрева жужание пропадает,то либо масло густое,либо компрессор подсел. Ремень посмотрите.
