Установлен ли топливный фильтр на бензиновом X-TRAIL T31? Nissan X-Trail
ka_broker
Решил сделать самостоятельно ТО-3 (45000км). По книжке следует заменить топливный фильтр. НЕ МОГУ НАЙТИ ЕГО на машине (у меня бензиновый QR25DE). Может быть топливный фильтр вообще не предусмотрен??? У меня было такое на ФИАТ-ПУНТО. Просветите темного человека, пож.
30.08.10  |
30.08.10 |
Топливный фильтр находится в бензобаке. Для того, чтобы его поменять, необходимо откинуть заднюю левую сидушку, спецхитрым ключем открутить гайку крепления топливного насоса, вынуть его и разобрать на составные части, одна из которых и есть фильтр.
Chapa
01.09.10  |
01.09.10 |
Формально (сведения из Nissan Motor Russia - представительство Ниссан в России) ТФ меняется вместе с насосом.
Забейте на замену фильтра.
78000 - заправки разные - всё гут.
01.09.10  |
01.09.10 |
to Chapa: Ваше "формально" сильно отличается от реального положения дел. по факту фильтр необходимо менять раз в 10-15 тысяч, иначе тяга пропадает, повышается расход.
avesha23
03.09.10  |
03.09.10 |
повышается-это точно!136000 км - фильтр не менял.расход увеличился по трассе на уверенные 1.5-2л и стал 10,5 при скорости 120-140.тяга раза в полтора уменьшилась.довольно долго разгоняется.
03.09.10  |
03.09.10 |
Значит, имеет смысл менять чаще.
ka_broker
06.09.10  |
06.09.10 |
Скажите, а реально самостоятельно заменить топливный фильтр человеку имеющему слесарные навыки? Или там требуются специальные ключи и приспособления и надо ехать к официальному дилеру?
И еще. Когда я покупал расходники для ТО45000, продавец сказал, что на моей модели (Т31 2,5 бензин) топливный фильтр встроен в бензонасос и меняется только вместе с насосом. Может имеет смысл сразу обойти этот фильтр (или пробить его) и установить легко съемный под капотом? Кто-нибудь это проделывал?
06.09.10  |
06.09.10 |
to ka_broker: Заменить топливный фильтр самостоятельно - вполне реально, но нужен ключ.
Вы правы. Топливный фильтр действительно находится в бензобаке. Но поменять его можно. Для этого вам нужно откинуть заднюю левую сидушку, спецхитрым ключем открутить гайку крепления топливного насоса, вынуть его и разобрат на составные. Одна из которых и есть фильтр.
ka_broker
06.09.10  |
06.09.10 |
Вообще то вместо суперхитрого ключа можно использовать резиновую киянку и подходящую чурку из бука или дуба. Откручивается и закручивается вполне сносно, проверил.
Попробую все-таки поменять фильтр самостоятельно.
Отпишусь как это повлияет на расход топлива. Сейчас примерно 11,0 - 11,5 л/100км при езде Москва - Подмосковье в основном по пробкам. Интересно - это много (двигатель 2,5л бензин. вариатор)?
06.09.10  |
06.09.10 |
to ka_broker: Хорошо, ждем. Что касается расхода, то это более чем приемлемо.
ALEXEY7309
11.10.10  |
11.10.10 |
Rain! А пробемы с датчиками уровня топлива часто встречаются?? и есть ли какие либо тонкости при снятии Установки датчиков топлива на место в Х-2го покаления??
11.10.10  |
11.10.10 |
to ALEXEY7309: Да, это - частая проблема икстрейлов T31. Гарантийный случай. Датчик в баке. Замена не так сложна.
11.10.10  |
11.10.10 |
Проблема, как правило, пропадает сама, когда заливаете полный бак.
ALEXEY7309
12.10.10  |
12.10.10 |
Rain! А есть ли какая либо ссылка на то что это гарантийный случай? (ну типа какое либо разъяснение от производителя для оф. диллеров??
ALEXEY7309
12.10.10  |
12.10.10 |
да и проблемма какаято странная. Вытаскиваешь насос, рукой поднимаешь уровень, дачик на приборке показывает. Ставишь насос на место уровень на приборке показывает "0". Я так понимаю датчики исправны, мож проблема в какомто хитром обучении?
п.с. Сегодня попробую залить полный бак, мож что и изменится.
12.10.10  |
12.10.10 |
to ALEXEY7309: разъяснения не видел, но жалобы от автовладельцев по этму поводу частенько проскальзывали. Может, дело не в самом датчике, может шалят контакты, проводка.
ALEXEY7309
12.10.10  |
12.10.10 |
А как тогда исправляли проблемы с датчиком?? Меняли?? и потом не разбирались в проблеме? (ну... ради любопытства),
п.с. Сегодня залил полный бак и... датчики ожили :) Интересно на долго ли их хватит, ато уже записался к официалам на диагностику жалко будет зря приехать и не узнать проблему.
пп.с. Ну это скорее камень в огород создателей! (Ну зачем и проводку и перекачку из 1 половины бака в другую и обратку надо было так прятаь во внутрь бака??? Смысл???) У меня самого машина не из простых ЯVR GDI но там вё гораздо продуманнее и доступнее. Не понимаю я их могтивов.
13.10.10  |
13.10.10 |
to ALEXEY7309: да, датчик на замену по гарантии.
P.S. Скорее всего, проводка, потому как зависит от уровня топлива, а значит, датчик просто плохо приконтачен.
P.P.S Может, чтобы защищеннее было. Все-таки электрика топливной системы.
13.10.10  |
13.10.10 |
to Rain:
to ALEXEY7309:
п.с. В топливном насосе и в датчике уровня электричества и так хватает. Порой даже искрит. Прямо в баке. Но не воспламеняется. Смесь паров не той кондиции.Недостаточно для воспламенения.
пп.с. Так то МИТСУБИСЯ а то ниссан. Вы божий дар с яичницей не путайте....
vladimirdizain
14.10.10  |
14.10.10 |
У меня такое было. В автосервисе вытащили из бака стакан со всеми прибамбасами почистили и поставили назад. Вот уже прошел год и датчик топлива работает как часики. Сказали что причина в плохом топливе.
ALEXEY7309
15.10.10  |
15.10.10 |
Ну вот и я вытащил, почистил, поставил. уровень(0). Залил полный бак уровень показывает нормально. Вопрос на долго ли этого "нормально" хватит?
