замена масла на вариаторе Nissan X-Trail
Elfuego01012012
Приветствую,вас!
Прошу совета "Бывалых",варианты замены масла на Х-trail 2008 года,вариатор,2,5 литра.
Оффициалы сказали,что надо купить у них масло ""какое-то" -2",причем 12 литров!:)типа 8 литров на очистку,а 4 на заливку,это все через насос делаеться.4литра-3500(3500*3=10500+работа=12000-вроде жалко,если есть др.вариант?) А как-нибудь по-другому возможно???
13.11.12  |
13.11.12 |
to Elfuego01012012:
Elfuego01012012: варианты замены масла на Х-trail 2008 года,вариатор,2,5 литра. Оффициалы сказали,что надо купить у них масло ""какое-то" -2",причем 12 литров!:) #
Варианты замены:
1. Просто обновить масло в вариаторе. Открыть сливную пробку и слить столько, сколько сольется. Залить новое масло ровно в том-же объеме. Процедуру повторять раз в 30 000 км.
2. Ехать не к официалам, а просто в нормальный сервис. Кол-во масла упадет до 8 литров, и цена на замену тоже будет ниже.
Elfuego01012012
13.11.12  |
13.11.12 |
спасибо огромное!))
13.11.12  |
13.11.12 |
Elfuego01012012: Оффициалы сказали,что надо купить у них масло ""какое-то" -2", #
Вероятно, имелось ввиду оригинальное масло CRT, NS-2.
engine
08.12.12  |
08.12.12 |
При замене масла вытеснением, а это единственный способ заменить масло в варике полностью, цифра в 12 литров вполне реальная и не зависит от сервиса. Метод слива и долива не принесет нужного эффекта, т.к. даже немного обновив пакет присадок, мы оставим почти половину старого масла, уже окисленного (загустевшего) от времени и работы, что в результате ухудшит вязкостные характеристики.
08.12.12  |
08.12.12 |
to engine: Да, так и есть. Полная замена вытеснением для вариатора наиболее функциональна.
yrbassr
05.07.14  |
05.07.14 |
менял масло в варике сам слил,вскрыл подон,продул,снял сетку фильтр,продул, заменил прокладку,собрал,залил свежего масла ,снял шланг с радиатора охлаждения на заведеном двс слил от туда 1 литр,собрал,довел масло до уровня-ушло 8 литров,вся грязь была на магнитах
KlAD
05.08.14  |
05.08.14 |
Доброго времени суток. CVT сложная и дорогая штука, поэтому без навыков лазить туда не вижу смысла. Машину жены обслуживаем у ОД в Химках. пробег уже 145000 км. Жалоб на работу трансмиссии нет. Придерживаемся периодичности и рекомендаций сервиса. Полную замену масла в CVT делал на 120000 км. При этом подключали какую то промывочную станцию. Ушло 12,5 литров масла Считаю, что при разумной эксплуатации и правильном обслуживании автомобиля в целом и CVT в частности всё должно работать исправно. И это подтверждается на практике. Помните "скупой платит дважды".
06.08.14  |
06.08.14 |
Скупой платит дважды ! Полностью согласен. Поверьте моему большому опыту. Скупой - это тот , кто меняет масло в вариаторе через 120 000 км. Кто бы вам что не говорил , первая замена масла в вариаторе на 60 000 и далее каждые 30 000 частичная замена. Вариатор, к стати, очень простое устройство имеет. Значительно проще , чем Акпп и даже проще чем Мкпп. Вся соль в нем в ремне и в конусах. Именно оги требуют свежего масла. К пробегу в 120 тыс. Км. Масло не просто теряет свои фрикционные свойства - оно превращается просто в мазут. Дилерским центрам все равно. У них на этом пробеге гарантия и ответственность за автомобиль заканчиваются. Далее проблемы владельца.
KlAD
08.08.14  |
08.08.14 |
Вы видимо меня не правильно поняли на 120000 км. я его поменял масло полностью. А до этого менял как положено по регламенту. Первый раз как вы и говорите при ТО60. Зря вы считаете что всем дилерам все равно. Давно обслуживаюсь в Автоспеццентре и такого отношения не заметил. Думаю, что всё зависит от людей.
