Замена масла в АКПП Nissan X-Trail
25.02.12  |
25.02.12 |
Sерж: и еще вопрос матик D или матик J #
Для всех современных авто используется J. Посмотрите, что у Вас написано на щупе. Вот такое масло и используйте. Для Вашего авто это скорее будет D.
А вообще, вот список рекомендованных масел:
NISSAN ATF D
Специальная жидкость для автоматической коробки передач автомобилей NISSAN.
Используется в автомобилях оснащенных электронной системой автоматической коробки передач, электронной системой блокировки и полностью электронной системой автоматической коробки передач E-AT.
О продукте:
№ п/п Наименование параметра Метод определения Фактическое значение
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м ГОСТ 3900-85 868
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт ГОСТ 33-2000 33,36
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт ГОСТ 33-2000 7,45
4 Индекс вязкости ГОСТ 25371-97 200
5 Температура вспышки, С ГОСТ 4333-87 188
6 Температура потери текучести, С ГОСТ 20287-91 -50
NISSAN ATF J
Специальная жидкость для автоматической коробки передач для автомобилей NISSAN последнего поколения.
О продукте:
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м ГОСТ 3900-85 865
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт ГОСТ 33-2000 33,39
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт ГОСТ 33-2000 7,39
4 Индекс вязкости ГОСТ 25371-97 168
5 Температура вспышки, С ГОСТ 4333-87 246
CASTROL TQ Dexron III:
Плотность при 20 оС, г/см3 0.860
Вязкость при 40 оС, мм2/с 36.8
Вязкость при 100 оС, мм2/с 8.1
Индекс вязкости 204
Температура вспышки в закрытом тигле, оC 162
Температура застывания, оС -45
Shell Donax TX (G-34077):
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 33.2/7.2
Плотность, при 15°С, кг/м3: 847
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 165
Температура застывания, °С: -48
Sерж
25.02.12  |
25.02.12 |
спасибо. На щупе ни чего не написано, в нескольких источниках пишут все таки матик J по характеристикам не сильно отличаются но основное это то что D минералка а J синтетика (так пишут)
25.02.12  |
25.02.12 |
to Sерж: Советую заливать то что рекомендовано производителем.
25.02.12  |
25.02.12 |
to Sерж: да, по характеристикам они отличаются не сильно. И J был разработан как след. шаг применительно к современным АКПП.
Sерж
25.02.12  |
25.02.12 |
to mATr1xX: а где узнать что рекомендует производитель?
25.02.12  |
25.02.12 |
Sерж: to mATr1xX: а где узнать что рекомендует производитель? #
Вот он как раз эти рекомендации пишет на щупе.
Можете смело лить D, не ошибетесь.
Sерж
25.02.12  |
25.02.12 |
на щупе ни чего не написано, а прикупил уже J и засомневался
27.02.12  |
27.02.12 |
Sерж: на щупе ни чего не написано, а прикупил уже J и засомневался #
J замечательно подойдет. Просто это масло дороже.
Sерж
27.02.12  |
27.02.12 |
ну и славненько, так сказать получил благословение))
28.02.12  |
28.02.12 |
спокойной подойдет.
to Sерж: Делайте после отпишитесь.
Sерж
28.02.12  |
28.02.12 |
хорошо, напишу
