Отключаем автоматическое омывание фар Nissan X-Trail
engine
24.03.11  |
24.03.11 |
to Rain: Спасибо за подробные объяснения. Попробовал первый способ- неприемлем. У меня установлен блок плавких вставок единый для ABS,ESP и омывателя (30,30,60 А), вынуть вставку отдельно из блока нельзя, а откусывать- жалко. Вопрос по второму способу: это для Т30 или Т31? Пошел искать реализацию 3-его способа, с первого взгляда реле не нашел.
engine
25.03.11  |
25.03.11 |
to Rain: Решил вопрос третьим способом. Выдернул реле омывателя, которое находится в блоке предохранителей, среднее из трех синих реле.
28.03.11  |
28.03.11 |
to engine: Отлично. Для T31.
Значит, теперь эффект достигнут.
engine
28.03.11  |
28.03.11 |
to Rain: Да, спасибо, эффект достигнут. Чуть позже проведу операцию вторым способом. Если тема останется, отпишусь.
28.03.11  |
28.03.11 |
to engine: Тема останется, ждем результатов.
29.03.11  |
29.03.11 |
to engine: Хорошо, будем ждать. Удачи.
h0nd0v0d
04.04.11  |
04.04.11 |
"to Rain: Решил вопрос третьим способом. Выдернул реле омывателя, которое находится в блоке предохранителей, среднее из трех синих реле."
to engine:
Господа, у меня X-Trail T31 2.0 Wagon CVT 2010. Вчера долго смотрел в районе горловины незамерзайки. Ничего похожего на коробку предохранителей не увидел. Объясните пожалуйста как она выглядит и с чем ее едят? Может фото кинете, если не сложно?
Заранее благодарен.
h0nd0v0d
04.04.11  |
04.04.11 |
"3-й способ - выдернуть РЕЛЕ омывателя. Оно находится в коробке под воронкой для омывайки. Подписано вроде как H/L WASH."
Интересует именно третий способ, как опознать и подобраться к этой коробке под воронкой для омывайки.
04.04.11  |
04.04.11 |
to h0nd0v0d: Вот тут наглядно показано, где и что
05.04.11  |
05.04.11 |
to h0nd0v0d: Спасибо за подробный отзыв.
05.04.11  |
05.04.11 |
to Messir: картинка то грузиться, то нет.
05.04.11  |
05.04.11 |
to Rain: А Вы на нее кликните
solovey
05.04.11  |
05.04.11 |
Здравствуйте! Эта схема для какой машинки? У меня Т-31 и как то не сходится.
06.04.11  |
06.04.11 |
to solovey: По всей видимости, все-таки T31.
h0nd0v0d
06.04.11  |
06.04.11 |
Нет у меня такого под капотом Т31 2010. Посмотрев внимательно на картинку, могу сказать почему. Там красным по белому написано "только для машин фарами на крыше". А у меня минимальная комплектация. Фар в рейлингах нет. Релюшки находятся где-то еще.
h0nd0v0d
06.04.11  |
06.04.11 |
Кстати, у тех у кого коробки с релюшками расположены так, как на картинке они стоят в открытую или надо подкрылок снимать для доступа к ним?
engine
06.04.11  |
06.04.11 |
to h0nd0v0d: Блок предохранителей и реле находится слева по ходу(ближняя к фарам) под трубой воздуховода(труба снимается за минуту), на крышке три защелки, внутри крышки картинка реле и пр-лей. Четыре реле в ряд из них три синих, одинаковых по размеру, наше- среднее. Реле на защелке. Метод только для бензина.
h0nd0v0d
25.04.11  |
25.04.11 |
На выходных дошли руки до этого дела. Вскрыл обе коробки, находящиеся под воздуховодом.
Трех синих реле подряд нигде не обнаружил.
В той коробке, что ближе к фаре, на крышке обнаружилась надпись H/L WASH 30A.
Но этот предохранитель находится в одном желтом блоке вместе с ESP и ABS 30A. Этот желтый блок закрыт прозрачной крышкой, как снять крышку не отломав защелку не понял. Да и не уверен что можно будет вытащить предохранитель H/L WASH 30A. Как бы его перекусывать не пришлось...
Фотки расположения реле и предохранителей к сожалению на мобильнике все получились смазанные. Если опять полезу, то отсниму нормальным фотоаппаратом.
engine:
engine
28.04.11  |
28.04.11 |
Лови картинку https://www.japancats.ru/Nissan/Parts.aspx?ModelUid=a2db810a-7279-46d5-9925-1f43f05ab68e&FigId=252&IllId=9940000B
29.04.11  |
29.04.11 |
to engine: Требуется регистрация, как выкладывать фото можете узнать тут.
