Плохой запуск,замена датчика колен вала Nissan X-Trail
navivan12
22.12.10  |
22.12.10 |
Такая же проблема, выскочил чек, код 0335, положение коленвала. Почитал выше, отсоединил оба разъема, машина завелась и работала, потом назад подсоединил. Добавилась ошибка 0340, распредвал. Стер чек, поехал, через километр опять заглохла (до этого так всегда, проедешь километр - глохнет, потом уже непонятно как, то через5, то через 10 минут глохнет, заводится раза с 4-5). Считал ошибки, 0340 исчезла, а 0335 появилась вновь. Посоветуйте, с чего начать...
22.12.10  |
22.12.10 |
to navivan12: Заменить датчик положения, ведь на него мозги ругаются.
23.12.10  |
23.12.10 |
to navivan12:1. Нисан отзывал много машин для бесплатной замены ДПКВ, т.е возможно у меня Вас дефектный датчик.
Также, возможны следующие неисправности:
Вытягивание цепи ГРМ приводит к ошибке 0335.
  1. Увеличение/уменьшение зазора между датчиком и шкивом при деформации шкива (вроде там есть демпфер - резиновая вставка).
  2. Металлическая стружка в зазоре.
  3. Намагничивание датчика.
  4. Плохой контакт на массе.
navivan12
02.01.11  |
02.01.11 |
Спасибо. Ездил в сервис, нового ничего не сказали. Купил датчик, 1308 руб, после праздников поменяю. Вроде самому можно, я так понял.
02.01.11  |
02.01.11 |
to navivan12: А цепь не гремит?
navivan12
02.01.11  |
02.01.11 |
да вроде нет, у меня пробег то 84500, врядли скручен. есть какоето побрякивание, но это наверно натяжитель ремня генератора, на ауди так же щелкало.
03.01.11  |
03.01.11 |
to navivan12: Раз уж датчик уже купили, то поменяйте. Потом отпишитесь.
navivan12
11.01.11  |
11.01.11 |
позавчера начала постоянно глохнуть и с трудом заводиться, и автомат стал переключаться как будто с пробуксовкой, не знаю с чем это связанно. Темнело, но...лампа работающая от акб светила и я начал менять датчик. Работал почти на ощупь, но через минут 40 все было сделано. Машина с легкостью завелась и вот уже 2 дня вроде все ок. Надеюсь дело было именно в датчике ПКВ. Самостоятельная замена очень неудобна, но платить больше 1500 за нее не хотелось, вот и поменял сам. Фотоотчет не делал, т.к. не видно там ничего, лишь малое отверстие, где видно датчик сверху. Кстати менял через капот, а не снизу.
navivan12
11.01.11  |
11.01.11 |
Кто будет менять сам, не пугайтесь когда вытащите старый датчик, он совсем другого вида, его конструкцию поменяли. вставится он нормально. Датчик распредвала точно такой же как и коленвала.
11.01.11  |
11.01.11 |
to navivan12: Спасибо за отзыв!
Ну раз после замены все неприятности прошли, следовательно дело было именно в ДПКВ.
