Не заводится в минус (X-Trail T30) | Nissan X-Trail — Форум AutoPeople
Не заводится в минус (X-Trail T30) Nissan X-Trail
Серж
Ситуация токая проездев целый день  поставил свой тралл в гараж .На утро -10 температура стал  заводить  но не смог ,отогнал в теплый бокс после 2 дней простоя  и долгого мучения стартером  все таки завел,но на следующий день тоже не заводилась .Проверил электрику в  автосалоне все в порядке, давление в топливной системе в норме.  Что делать не знаю ?
26.12.11  |
26.12.11 |
to Серж: Добрый день. Проверьте состояние свечей.
9044639306
26.12.11  |
26.12.11 |
Проверь фарсунки, они могут лить а не распылять, свечи заливает. Эксперимент такой выкрути свечи проверь зазоры и нагрей их, поставь на место и заводи, а по хорошему если свечи прошли 30 000 лучше их поменять. Так же если их заливает и вы после третьего раза его не завели, то дальше смысла крутить стартер нет, бензином заливает кислородные датчики а там хоть закрутись. Так же есть вариант что бы систему продуло, педаль акселератора в пол и заводи должен начать схватывать, если схватывает, то заведётся.
26.12.11  |
26.12.11 |
9044639306: нагрей их, поставь на место и заводи, а по хорошему если свечи прошли 30 000 лучше их поменять. #
Да и после нагрева свечей можно их менять.
solovey
26.12.11  |
26.12.11 |
Прокаливать наши свечи нельзя, если это сделал - на выброс, причин этому много. Их можно протереть и высушить. У Вас плохой бензин. Топливо при низкой температуре плохо испаряется и если подряд долго крутить, то как выше сказано, непременно все зальете. Все проще! Если с первого "пинка" не завелась (2 -3 сек.) - дайте ему постоять 4 -5 минут! Пусть испарится бензин! Следующий "пинок" на 98% Ваш завод. Этому Север научил.
26.12.11  |
26.12.11 |
to Серж: Для начала здравствуйте.
На форуме есть поиск. Поэтому, перед тем как открыть новую тему поищите ответ на свой вопрос именно через поиск по форуму.
Кроме того, перед открытием новой темы по-русски написано: "В заголовке должна быть суть вопроса".
Или же Вы считаете, что суть Вашего вопроса "Помогите советом кто может или знает"
У кого не заводится X-Trail читают тут!
Дальнейшую переписку настоятельно рекомендую вести в соответствующей теме!
Эту тему считать закрытой!
kay1974
04.01.12  |
04.01.12 |
Доброй ночи Уавжаемый Мессир! Будте так добры проконсультируйте меня по проблеме с заглохшим икстрейлом мой icq 303893844. Ситуация очень критична. Заранее благодарен. Константин.
05.01.12  |
05.01.12 |
to kay1974: Здравствуйте.
С удовольствием проконсультирую Вас (и не только) на страницах нашего форума. Опишите свою проблему в соответствующей теме и будем разбираться.
Серж
11.01.12  |
11.01.12 |
Добрый день моя проблема не исчезла проверили все :электрику.давление. свечи вообще новые поставил.не знаю че и делать
12.01.12  |
12.01.12 |
Серж: не знаю че и делать #
Выше я писал, что эта тема закрыта для обсуждения. Поэтому и ответил в соответствующей теме, которую советую Вам перечитать с 1-й страницы.
