При включении омывателя лобового стекла, включается омыватель фар X-Trail Nissan X-Trail
tyrkoniu
при включении омывателя лобового стекла, включается и омыватель фар.подскажите как исправить. ПОЖАЛУСТА.
05.11.11  |
05.11.11 |
to tyrkoniu: Доброго времени суток. Вы с релюшкой, случайно, не возились? Можно вылечить только обучением, и то сомневаюсь. Обратитесь к официалу, эта функция что-то вроде отключения евросвета.
05.11.11  |
05.11.11 |
to tyrkoniu: Если я не ошибаюсь то это так задумано. Данная тема поднималась. Так как это функция включается в месте с омыванием лобового стекла.
05.11.11  |
05.11.11 |
tyrkoniu: при включении омывателя лобового стекла, включается и омыватель фар.подскажите как исправить. ПОЖАЛУСТА. #
Это не неисправность. Данная функция зашита в блоке управления омывателем. Омыватель фар должен срабатываеть на 5-ое или 6-ое омывание лобового стекла и только при включенных фарах.
engine
06.11.11  |
06.11.11 |
Функция зашита в мозгах. Фары омываются при первом омывании лобового стекла, затем при каждом пятнадцатом или отдельной кнопкой. Самый простой способ отключения- извлечение реле омывателя фар. Тема уже обсуждалась ранее.
solovey
06.11.11  |
06.11.11 |
Согласен, сам пытался от этого избавиться пока не понял, что функция правильная, продуманная, и избавляться от нее не надо!! Удачи на дороге с чистыми фарами!
07.11.11  |
07.11.11 |
solovey: Согласен, сам пытался от этого избавиться пока не понял, что функция правильная, продуманная, и избавляться от нее не надо!! #
Согласен, не нужно машине мешать работать.
