Стук в руль при движении по неровной дороге Nissan X-Trail
Zheka74
Здравствуйте. У меня такая проблема, стук в руль при езде по ямам и неровной дороге, диагностика ходовой показала что все в идеальном состоянии. Но стук так и не пропал. Помогите разобраться может у кого нибудь такое встречалось. Заранее благодарен.
23.10.11  |
23.10.11 |
Zheka74: Здравствуйте. У меня такая проблема, стук в руль при езде по ямам и неровной дороге, диагностика ходовой показала что все в идеальном состоянии. Но стук так и не пропал. Помогите разобраться может у кого нибудь такое встречалось. Заранее благодарен. #
Если отдает в руль, то проблема в самой рулевой рейке.
lev950
23.10.11  |
23.10.11 |
попробуй колеса поменять (перед-зад),у меня на девятке такая-же история была ,на диагностике ничего выявили,поменял резину - все в норме стало,те резине хана пришла.
23.10.11  |
23.10.11 |
Искра
25.10.11  |
25.10.11 |
Стук в смысле звука или отдает в руль? У меня на предыдущей машине(Хонде) была такая проблема( и стучало немного и било). Когда переобувала резину сказали что диски надо выправлять...
mivesel
25.10.11  |
25.10.11 |
Доброго времени суток. Диагностика должна была показать или люфт в самой рейке ( в зубчатом зацеплении), или в рулевых тягах и/или наконечниках. Уровень жидкости ГУРа в норме? Из-за воздушных пробок вполне возможно, что отдает в руль, но и руль должен вращаться с переменным усилием, с провалами. Возможно умерли сайлентблоки передних рычагов ( у мну было именно так, звонко гремело на кочках). Проверьте все еще раз на другом сервисе, чудес то не бывает.
26.10.11  |
26.10.11 |
to mivesel: Поддерживаю.
Сделайте ещё раз диагностику самой рулевой рейки.
lilyana-1978
31.07.12  |
31.07.12 |
у меня тоже бьет руль но подвеска вся в хорошем состояние
lilyana-1978
31.07.12  |
31.07.12 |
при езде попроселочной дороги бьет по трасси все неровности чует и когда черезь рельсы переежаешь
