"Гремит" салонный фильтр на скорости свыше 100 км/ч X-Trail Nissan X-Trail
231952
Здравствуйте пишу второй раз -видимо первое сообщение не прошло...После замены салонного фильтра в прошлом году появился непонятный "грохот" в районе салонного фильтра,напряг своих слесарей -что-то там сделали звук пропал- я успокоился ... отъездил лето ,зиму и и это лето до сентября шум появился снова- все шумы начинаются после  100 км в чес. ,поменял фильтр  снова шум.. никак не могу устранить помогите....!!!
10.10.11  |
10.10.11 |
to 231952: Здравствуйте.
Вытаскивайте фильтр и обратите внимание, как он вынимается. Если свободно, то имеет смысл его проклеить каким-либо уплотнителем по периметру. Скорее всего, в его постели нет уплотнителей.
10.10.11  |
10.10.11 |
Спасибо! вроде бы все проклеил- посмотрю еще...
11.10.11  |
11.10.11 |
to 231952: Доброго времени суток. Может, крепление какое отошло, или это шум отдает в фильтр, а на самом деле источник в другом.
231952
11.10.11  |
11.10.11 |
Здравствуйте! Спасибо за участие в моих проблемах.Еще один нюанс - когда влажная погода жму на всю железку никакого "грохота " не и рядом...?Буду конечно все проверять...
11.10.11  |
11.10.11 |
to 231952: В таких случаях, как правило, сложно что-то посоветовать - нужно слушать, смотреть, проверять "глазами", видеть машину. Поэтому ждем больших подробностей, держите нас в курсе, будем думать.
11.10.11  |
11.10.11 |
231952: Еще один нюанс - когда влажная погода жму на всю железку никакого "грохота " #
А воздуховод не протекает? Впечатление такое, что фильтр намокает и набухает.
11.10.11  |
11.10.11 |
Спасибо!Буду разбираться-уже надоел этот "Грохот"...!
13.10.11  |
13.10.11 |
to 231952: Поддерживаю коллег. Возможно плохо закреплен воздушный фильтр.
solovey
13.10.11  |
13.10.11 |
Здравствуйте! После 100 ... Проверьте балансировку колес и под боковую щечку у педали газа (пластинка, которая прикрывает салонный фильтр) подложите кусочек паралона.
to 231952:
231952
13.10.11  |
13.10.11 |
Здравствуйте! Спасибо... Фильтр у меня за бардачком.Завтра выну фильтр и прокачусь а там посмотрим... .
231952
14.10.11  |
14.10.11 |
Здравствуйте! Вот вынул салонный фильтр сделал фотографию -куда вставляется- посмотрите все ли так ? А как фотографию то вставить?
15.10.11  |
15.10.11 |
to 231952: Внизу под полем комментария есть ссылка "изображения", вставьте фотографию туда.
15.10.11  |
15.10.11 |
231952: Здравствуйте! Вот вынул салонный фильтр сделал фотографию -куда вставляется- посмотрите все ли так ? А как фотографию то вставить? #
Фильтр вынулся легко? Или очень легко? В своем посадочном месте он как сидит? Не болтается? Есть ли по периметру корпуса обломанные или недостающие элементы?
О том, как разместить фото написано тут.
17.10.11  |
17.10.11 |
231952: Здравствуйте! Вот вынул салонный фильтр #
В каком состояние крепления фильтра ?
231952
18.10.11  |
18.10.11 |
Здравствуйте ! обещал фотографию- встевляю
231952
18.10.11  |
18.10.11 |
Здравствуйте ! обещал фотографию вот она;
231952
18.10.11  |
18.10.11 |
Куда тут должен вставать фильтр???
gogen
18.10.11  |
18.10.11 |
Доброго времени суток. Вот в углах мы и видим эти элементы (с дырочками), на которые ложиться сам фильтрующий элемент. А с учётом того, что по бокам фильтрующего элемента есть паралоновые уплотнители, а со стороны салона всё запирается крышкой на защёлках, то, вроде-бы, свободы грохотать ему как-бы не остаётся.
231952
18.10.11  |
18.10.11 |
Так...!? А у меня ребята наклеили уплотнители получается на торцах...вот он в стороны и болтается ? А ?
231952
18.10.11  |
18.10.11 |
А вот еще одна картинка ,может должны быть уплотнители по бокам ? Может кто знает?Спасибо.
