Не заводится Nissan X-trail Nissan X-Trail
Ujur
Не могу завести машину с интелектуальным ключом. Сигнализатор ключа горит крсным, замок не проворачивается, сигнализация и своя блокировки не срабатывают - только механическим ключом смог закрыть двери.
Aleks066
11.09.11  |
11.09.11 |
Батарейку менять не пробовал???
2 - механическим ключем заводи.
12.09.11  |
12.09.11 |
to Ujur: Либо батарейка либо же сигнал пропал с брелка. Если не поможет замена батарейки то на прошивку ключа.
12.09.11  |
12.09.11 |
to Ujur: Раз сигнализатор горит красным, следовательно система не видит ключа.
Попробуйте перепрописать ключ. Так же, проверьте не слетел ли разъем с модуля MULTI-REMOTE CONTROL UNIT (находится под водительским бардачком).
Для восстановления управления ЦЗ с брелка, можно попробовать самостоятельно приписать брелок.
biltagur
22.01.16  |
22.01.16 |
У меня тоже с интеллектуального ключа заводится через раз, иногда вообще система видимо не видит - горит красный ключ, приходится заводить механическим ключом. Вчера, простояла на холоде, батарея полуразряженная была, в этом случае машина не заводилась ни с сигналки (хотела на прогрев поставить), ни с интел ключа. Батарею зарядила до зеленого огонька, сегодня утром завелась с Интел ключа, а в последующие разы ни в какую.
В данном случае ключ прописывать надо или ехать к электрику, который устанавливал сигнализацию? Посоветуйте, пожалуйста.
