После начала движения (через 1 час) машина глохнет. Nissan X-Trail
orelian
Всем доброго времени суток.
У меня Nissan X-Trail 2008 г.в. кузов т31
Проблема следующая, после начала движения примерно через 1 час машина глохнет, постаю минут 10-15 заводится и едет дальше.
Провел диагностику дилерским сканером была ошибка P0725, P1722, P1701, P0868.
Проверили всю проводку по капотом и до вариатора, проблем нет все на месте не окислено и т.д.
Есть подозрение, что после нагрева вариатора машина глохнет, вариатор остывает едет дальше.
Подскажите, что еще можно посмотреть или придется менять вариатор?
Заранее благодарен.
Заголовок до корректирования - Проблема!!! Помогите!!!
15.06.16  |
15.06.16 |
to orelian:
P0725 - Сигнал частоты вращения двигателя
1722 - Диагностический код неисправности 1722 обнаружевается когда ТСМ не получает надлежащего сигнала скорости автомобиля с ABS привода и электрического блок (блок управления).
P1701 TRANSMISSION CONTROL MODULE (POWER SUPPLY) - Ошибка питания мозгов коробки. Могла появиться как в результате отключения аккумулятора так и выгорания блока мозгов.
P0868 Недостаточное давление масла в вариаторе.
По ошибке Р0725 - возможно поможет эта тема
Ошибка 1722 - ну вроде как только перепрошивка блока на дилерском оборудовании. Но не могу утверждать точно. Не знаю.
P1701 - провода и предохранители вариатора. Проверяйте целостность.
P0868 - Вот что пишут про нее:
P0868 Nissan - Secondary Pressure Down
  • P0868 Недостаточное давление масла в вариаторе.
  • Основные возможные причины: датчик давления 'A'; система управления давлением в трубопроводе
Далее выясняем, что проблема по факту возникла вскоре после замены масла в трансмиссии с предварительной промывкой в странном автосервисе. Так же отмечаются проблемы с печкой…
В принципе, все понятно, либо в странном автосервисе залили не правильное масло, либо случилось именно то, чем не редко пугают желающих сделать аппаратную промывку, а именно шлак со стенок коробки химия сняла, но оставила в коробке и он (шлак) забился туда, где ему быть, вообще не следует.
Далее по этому факту приведем цитату с одного из форумов: «Недостаточное давление масла в вариаторе, вследствие чего двигатель не реагирует на педаль газа, вяло набирает обороты и резко выстреливает. Начитавшись форумов я понял, что это проблема многих владельцев данного авто. Конечно, некоторые решали свою проблему путем замены гидроблока, некоторые вовсе меняли вариатор. Так вот ребята не торопитесь вваливать деньги. Решение очень просто и требует минимум финансовых затрат: делаем промывку (очистка с внешней стороны от пуха и трупов мух) системы охлаждения ВСЕХ ТРЕХ радиаторов ОБЯЗАТЕЛЬНО со снятием радиатора охлаждения двигателя с автомобиля, для лучшей его очистки + СРАЗУ МЕНЯЕМ масло в CVT. И ВСЕ …»."
НО !!!
В итоге была выполнена замена вариатора!
Ремонт вариатора у нас = 80 000 руб. С гарантией 1 год. Ну так. Для информации...
