При холодном пуске капает масло под движком | Nissan X-Trail — Форум AutoPeople
При холодном пуске капает масло под движком Nissan X-Trail
alex95kom
добрый вечер у авто при холодном пуске капает масло под движком -25 а -15 все в норме не течет может сальник коленвала но прогрею течи нет
07.02.12  |
07.02.12 |
to alex95kom: Именно из под сальника выбивает масло. Так же думаю будет интересно прочитать данную тему.
07.02.12  |
07.02.12 |
alex95kom: добрый вечер у авто при холодном пуске капает масло под движком -25 а -15 все в норме не течет может сальник коленвала но прогрею течи нет #
Я бы все же советовал более точно установить источник течи. Вполне возможно, что сильно загустевшее масло выдавливает через уплотнение фильтра.
alex95kom
07.02.12  |
07.02.12 |
спасибо я тоже думал но если выдавило прокладку на прогретом тоже теклобы
гримлен
07.02.12  |
07.02.12 |
У меня на другой машине тоже самое было, капало из-под уплатнительного кольца фильтра
07.02.12  |
07.02.12 |
to гримлен: Проверяйте, после отпишитесь.
alex95kom
07.02.12  |
07.02.12 |
обязательно
to mATr1xX:
fox52ru
24.12.12  |
24.12.12 |
Messir: Я бы все же советовал более точно установить источник течи. Вполне возможно, что сильно загустевшее масло выдавливает через уплотнение фильтра. #
mATr1xX: to alex95kom: Именно из под сальника выбивает масло. Так же думаю будет интересно прочитать данную тему. #
Доброе время суток!
Прошу совета ..... тему по ссылке прочитал, спасибо огромное за информацию ..... но я так думаю это больше для начинающих автолюбитей ........
У меня проблемка ...... вот уже второй раз в морозы (-20 ... - 28) у меня выдавило герметик потдона двигателя .....
В магазине запасных частей мне сообщили, что на Т-31 с 2,0 прокладка для потдона не предусмотрена, там много болтов и сажается на герметик ...... ВСЁ .....
Собственно в первый раз так и сделал ............ от старого очистили, все обезжирили ..... новый герметик ...... потдон стоит .....
Проехал 1500-1800 км. и буквально в эту пятницу ...... при морозе - 28 заметил течь маслица ...... честно говоря машину просто оставил, не стал при таком расскладе даже прогревать и соответсвенно дергать .......
Я так подозреваю, что опять выдавило герметик ..... так как течь наблюдается с передней части двигателя (то, что ближе к радиатору), причем достаточно обильная течь ..... не просто засопливилось .....
Забыл сказать ...... сам потдон в месте соединения с блоком двигателя в одной части подмят .... то есть не ровный ..... прилигает не равномерно/не плотно ..... такое оЧучение, что пытались открутить потдон, болтик не пошел и его просто пытались сбить, при этом помяв потдон ......
Да и рядышком был болтик с сорванной резьбой ..... благо в том месте ("юбка?!" блока) отверстие сквозное ....... навернул болтик длиннее, с верху затянули гаечкой .....
ВОПРОС - если были похожие ситуации (с выдавливанием гереметика) КАК ВЫХОДИЛИ?! как мне видеться ....... самое простое паранитовая прокладочка, так же с герметиком ....... либо подороже это попробовать купить потдон новый (3800 р.) и все повторить все с герметиком?!
24.12.12  |
24.12.12 |
to fox52ru: здравствуйте.
В поддоне давления масла нет и выдавить там ничего не может. У Вас, скорее всего идет течь с переднего коренного сальника.
Кроме того, если у поддона помята привалочная плоскость, то ни герметик, ни прокладка, ни прокладка с герметиком не помогут. Нужна рихтовка поддона.
Aleks
03.09.13  |
03.09.13 |
Внимательно проверьте,возможно масло выдавливает не с поддона а из под маслянного фильтра, это часто бывает даже в незначительные морозы. Причина закруглённая резинка фильтра не очень удачная. Предпочтительно выбирать фильтры с плоской резинкой как у отечественных авто.
