Глохнет двигатель X-Trail T30 Nissan X-Trail
vadim-karmanov70
Доброго времени суток! Проблема в следующем: пол-года назад, пару раз, при остановке и сбросе газа заглох двигатель. Примерно в это же время сменил масло в ДВС и как то проблема исчезла. Какая могла быть связь между этими событиями я не понимаю. Прошло время (пол-года) и вот недавно опять пару раз заглох, после затяжного подъема и сброса газа. Перевожу на нейтраль - завожу и поехал. У товарища была подобная проблема (продал авто) и он даже довел до автоматизма запуск на нейтрале во время движения. Вылечить никто не мог. В чем же может быть дело? Это может случиться в любой момент и крайне опасно. Подскажите.
14.11.11  |
14.11.11 |
to vadim-karmanov70: Связи с заменой масла быть не может, разве что компьютер отключит двигатель при аварийном давлении. Но такого, насколько мне известно у X-Trail нет.
А проверять следует систему холостого хода, почистить дроссельную заслонку.
14.11.11  |
14.11.11 |
to vadim-karmanov70: Ой как знакомо !!!! Как я боролся - читаем здесь
berezin
04.11.12  |
04.11.12 |
если вы вылечили свою машину то подскажите как
04.11.12  |
04.11.12 |
berezin: если вы вылечили свою машину то подскажите как #
Выше, vlad_m давал ссылку, на то КАК это сделать.
dron903
19.09.13  |
19.09.13 |
меняй датчик распредвала полюбому он.
Замена датчика коленвала и распредвала (QR20)
boni1960
25.09.13  |
25.09.13 |
добрый день у меня ниссан-эльгранд дизель 3.2 после замены масла в гидромуфте возникла проблема при торможении иногда машина дёргается и глохнет ставишь на парковку заводишь без проблем 2-3 дня ездишь и опять поблема вылазиет при торможении до полной остановки дв. глохнет что бы это значило?
alekscar
25.09.13  |
25.09.13 |
to boni1960: какой пробег вашего авто?
boni1960
26.09.13  |
26.09.13 |
145415км
