Посвистывание подшипника кондиционера Nissan X-Trail
Dreamer
Всем привет! Сегодня услышал посвистывание справа в двигателе при включении печки. При выключении свист исчезает. Свистит именно в двигателе, а не в салоне. Кулибины, подскажите, это реакция на осеннюю влажность? Можно ли устранить свист без замены подшипника?
mivesel
16.10.11  |
16.10.11 |
Доброго времени суток. Возможно что это всего лишь проскальзывание ремня из-за увеличившейся нагрузки (нагрузка на генератор и на компрессор кондиционера). М.б. уже изношены шкивы (шире профиля ремня сделались, у мну похоже именно так), возможно и влажность виновата. Натяжник не заедает? Начните с замены приводного ремня. Можно предварительно новый ремень обработать составом противоскрипным, дать ему денек просохнуть и только потом ставить, ибо свежевымазанный загадит весь моторный отсек, проверено.
17.10.11  |
17.10.11 |
Dreamer: Всем привет! Сегодня услышал посвистывание справа в двигателе при включении печки. При выключении свист исчезает. Свистит именно в двигателе, а не в салоне. Кулибины, подскажите, это реакция на осеннюю влажность? Можно ли устранить свист без замены подшипника? #
Если Вы уверены, что свист не от моторчика печки, а именно из под капота, то скорее всего это изношенность ремня привода генератора.
Не включая печки, включите дальний свет фар. Свист там же?
mivesel
08.01.12  |
08.01.12 |
Доброго времени суток. Решил не плодить темы, нашел родственную (эту)... Т30, дизель, 2005 год: шумит подшипник муфты включения кондиционера. Можно ли его заменить, если да-какой подшипник туда встает? Заранее спасибо.
08.01.12  |
08.01.12 |
to mivesel: Здравствуйте.
Правильно сделали, что решили не плодить темы.
Конечно же можно заменить подшипник самостоятельно.
Подшипник кондиционера 55Х35Х20
Диаметр внутр. 35
Диаметр наружн. 55
Высота 20
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НОМЕРА
Cargo 250129
Cargo 252581
FEBEST WF35550020
Hanse C32BD219DU
KOYO DAC3555RD3H
NACHI 35BGS5S10G2DST2
NACHI 35BG05S16G2DL
NSK 35BD219
NSK 35BD5520
NSK 35BD219T12DDUCG21
NSK 35BG05S16G
NSK 35BG05S10G2DS
NSK 35BG05S162DL
NSK 35BGO5S10G2DS
NSK 2TS2DF0719LLX2
NSK 35BD219T12DDULG2
NSK 35BD219T12DDULG21
NSK 35BD219T12VV
NSK 35X55X20
NSK 35BD219T12VVCG21
NTN 2TS2DF0719LLX202
NTN 2TS2DF0719LLX2C08
NTN DF0719LLX2C
NTN DF0719LLX2C08
NTN 35BD5520
SNR ACB35X55X20
mivesel
08.01.12  |
08.01.12 |
Спасибо.
