Белый дым - дизель. Nissan X-Trail
saigon
Доброго времени  суток всем. Недавно на перекрестке увидел в зеркала как из трубы васил густой белый дым, проехал перекресток и все пропало перелазил все вроде все нормально, кто подскажет, что это было. Икс дизельный, пробег 35 тыс.
09.08.14  |
09.08.14 |
saigon: Доброго времени суток всем. Недавно на перекрестке увидел в зеркала как из трубы васил густой белый дым, проехал перекресток и все пропало перелазил все вроде все нормально, кто подскажет, что это было. Икс дизельный, пробег 35 тыс. #
Возможно система самоочистки сажевого фильтра сработала, если таковая у вас имеется.
impillair
10.08.14  |
10.08.14 |
to saigon: тосол не уходит?
saigon
11.08.14  |
11.08.14 |
to impillair: Вроде нет надо посмотреть
saigon
11.08.14  |
11.08.14 |
to *АвтодeД: Скорей всего так и есть т.к. с тех пор езжу и постоянно смотрю в зеркало вроде подобного больше небыло. А подскажите как часто и от чего зависит этот выброс. Может что поменять надо.??????
12.08.14  |
12.08.14 |
saigon: to *АвтодeД: Скорей всего так и есть т.к. с тех пор езжу и постоянно смотрю в зеркало вроде подобного больше небыло. А подскажите как часто и от чего зависит этот выброс. Может что поменять надо.??????
Фильтр твердых частиц фильтрует более 95% частиц в выхлопных газах. Примерно после 500-1000 км, фильтр твердых частиц заполняется и нуждается в очистке (регенерации). Регенерация (сгорание частиц сажи) начинается автоматически во время езды и выполняется в течение 10-20 минут в зависимости от стиля езды.
Для осуществления регенерации частиц, температура выхлопных газов должна быть примерно 600 °С перед фильтром. Это достигается путем различных функций двигателя, например действия дросселя, изменение впрыскивания топлива, включение предварительного накала.
Регенерация может запускаться различными способами: в зависимости от количества израсходованного топлива, по перепаду давления на фильтре частиц или расчетом веса частиц в фильтре. Расчет проводится модулем управления двигателем (ЕСМ) на основе пробега двигателя.
Вот репортаж одного из ваших коллег по марке:
Функция самоочистки фильтра - это одна из загадочных функций на мой взгляд. И заметить её работу можно при движении с малой скоростью (в пробке, например, я так это и увидел у своего а\м). Но я был подготовленным читателем форума и поэтому, увидев это, не сильно напугался А недавно подъезжаю к дому - жену высадил из машины, а сам место для парковки ищу, сдаю задним ходом и тут начала эта самоочистка работать. Я это понял по удивленным жестам жены, которая увидела этот "белый дым". Я-то сам и не успел это заметить - выключил двигатель. А жена мне и говорит человеческим голосом "Дымит чего-то у тебя". Мне стало интересно - включил двигатель (причем прошло от выключения до включения не более минуты), погазовал немного, подождал минут пять - может думаю включится самоочистка опять. Но это не произошло, видимо условия поменялись и машина передумалаА насчет запаха этого "белого дыма" - не знаю, не удалось пока понюхать.
автор Timurik
4e4en4
22.08.15  |
22.08.15 |
to saigon: у меня 10 мин назад тоже самое случилось. машина 14 года выпуска. Испугался я конкретно,машина новая а тут такое. успокоило что не у меня одного такое. я так понимаю что это нормально
