Увеличить дорожный просвет на задней оси Nissan Almera
borikl
с раждеством. давно хочю немного приподнять зад.может кто знает как это проще и не дорого зделать.
RomAlm
07.01.11  |
07.01.11 |
Видел Блюберд Сильфи с задними стойками от Цефиры (Максимы), задница поднялась прилично.
borikl
07.01.11  |
07.01.11 |
спасибо.
Sokol
08.01.11  |
08.01.11 |
Зачем вносить такие изменения. Меняется аэродинамика! А это плохо!
Dimon-811
08.01.11  |
08.01.11 |
to borikl: заменить пружины, бывает проблема в убитых стойках, либо подложить под чашки транспортерную ленту, либо поставить проставки.
Sokol: Зачем вносить такие изменения. Меняется аэродинамика! А это плохо! #
нормуль все с аэродинамикой будет, её же не на полметра задирают.
Sokol
08.01.11  |
08.01.11 |
Должно быть так,как должно быть с завода.
Dimon-811
08.01.11  |
08.01.11 |
Sokol: Должно быть так,как должно быть с завода. #
Борик написал же что хочет НЕМНОГО приподнять зад. Проблема в том что со временем хочешь ты этого или нет пружины просидают, и если поднять до уровня завода или на 2-3см выше уровня завода то ничего не изменится.
У тебя жопа тоже уже ниже, сходи проверь, а должно же быть как с завода!!!! У тебя аэродинамика изменилась, как же ты ездиш?????
А если судить так как ты говориш что должно быть так как с завода то вообще в машине самодеятельностью заниматься нельзя.
Без обид и сарказма, но логика железная
Sokol
08.01.11  |
08.01.11 |
Ладно-ладно.
Shur-ik
08.01.11  |
08.01.11 |
я бы тоже чуток приподнялбы на 2 см и корешь на алмере тоже.
trofim
08.01.11  |
08.01.11 |
жопу поднимешь передок ниже станет ! будешь об кажную бровку чиркать
Dimon-811
08.01.11  |
08.01.11 |
trofim: жопу поднимешь передок ниже станет ! будешь об кажную бровку чиркать #
незначительно, рычаг от переднего колеса маленький получается, если жопу поднять ни 3-5 см, перед опустится на 0.5 см
Shur-ik
08.01.11  |
08.01.11 |
нов от мы с другом сравниваем свои машины то у него значительно она проселе, его машинка старше моей на 4 года
Shur-ik
08.01.11  |
08.01.11 |
я думаю поставить дополнительные резиновые колца под пружину, так называемые шумоизоляторы.
borikl
08.01.11  |
08.01.11 |
дело в том что я много гружу когда открываю и закрываю сезон в деревне а дорога очень плохая год назад задний бампер на дороге оставил хорошо что багажник стоял я его сверху привезал и доехал /у меня хетчбек/ низковат зад см.на 5 задрал бы. я думал подложить под стойки сверху но там болты короткие и вварины в кузов, если попробывать их удлиннить /стремно/ купил проставки от девятки они не подходят надо переваривать что то додумывать гиморойно это ? жаль готового ничего нет, надо поискать умельца ближе к лету.
Dimon-811
08.01.11  |
08.01.11 |
to borikl: может и есть что о готовое , просто народ не вкурсе раз все молчат, я те народные смособы подсказал только. А лучше пружины поменяй на какие нибудь поновее , твои полюбому просели и прослабились
Tai-Fun
20.08.11  |
20.08.11 |
Я на своей поднимал подкладывая над пружинами усиленные копеечные резиновые вставки.
mixa32
21.08.11  |
21.08.11 |
Я поднял на транспортёрную ленту и всё отлично
alex.bu161
21.08.11  |
21.08.11 |
Я тоже делал прокладку из транспортерной ленты, поднялась на где-то на 2см., мне хватило...
mixa32
21.08.11  |
21.08.11 |
Ценна вопросса 200 баксов на 4 колеса,помоему дороговато будет
intr21
24.08.11  |
24.08.11 |
Тоже ищу, как заднюю ось приподнять. Даже чертёж задней чашки нарисовал, но проставки найти не получается. На перед заказывал проставки в Полимере (Нск) - на вид должны подойти, на зад - у них ничего нет.. Если кто находил, подскажите, где взять?
mixa32
24.08.11  |
24.08.11 |
www.abazh.ru--посмотри тут есть разные проставки
12345...
