Металический щелчок при переключении АКПП Nissan Almera
dima843
Всем добрый день,подскажите в чем проблема.При переключении селектора с положения Р в положения D или R раздается металический щелчок. В оложения 1,2 щелчка нет.И что самое интересное что это происходит не всегда!?!? Подушки все целые!!! Подскажите кто чем может. Зарание спасибо.
22.06.11  |
22.06.11 |
У меня в точности то же самое.Пробег 150 000км, 2004 г.выв.
А если по уклон стоит то и не сразу включишь.
Видимо особенности конструкции.
Какой у вашей Али...пробег и как давно меняли масло в коробке?
22.06.11  |
22.06.11 |
Tugrin: А если по уклон стоит то и не сразу включишь.Видимо особенности конструкции. #
На другой машине у меня так-же было. Под уклон лучше ставить на ручник, а потом "P" чтоб коробку не "грузить".
22.06.11  |
22.06.11 |
to dima843: Добрый. Начинаем, разумеется с масла + фильтр, если давно не менялось.
dima843
22.06.11  |
22.06.11 |
Пробег у меня 107,тоесть начинаем с замены фильтра и масла.я правельно понимаю.
22.06.11  |
22.06.11 |
Rain: to dima843: Масло ни разу не менялось, надо полагать? В таком случае, да. #
Не совсем. Начинать надо с проверки приводов. Щелкать может и не в коробке вовсе. Только раздатку не ищите
dima843
23.06.11  |
23.06.11 |
раздатку я и не собирался искать))) но насколько я знаю что если это привод то должна рисутствовать вибрация,и самое интересное то что это только при включении режим R и D,а если селектор переводишь в положении 1,2 или N то ни каково щелчка нет???
«Трансмиссия»
23.06.11  |
23.06.11 |
dima843:
раздатку я и не собирался искать))) но насколько я знаю что если это привод то должна рисутствовать вибрация,и самое интересное то что это только при включении режим R и D,а если селектор переводишь в положении 1,2 или N то ни каково щелчка нет??? #
Опишите подробнее характер щелчка
23.06.11  |
23.06.11 |
dima843: И что самое интересное что это происходит не всегда!?!? #
Возможно как писал Rain это выборка люфтов при включении. Если это так то при повторном переключении N-D без отпускания педали тормоза их не должно быть.
Anton275
23.06.11  |
23.06.11 |
У меня альмера 2004 года, МКПП пробег 80 000 км, при включении передачи, и когда отпускаешь педаль сцепления, и передается натяжение слышен металлический щелчок, чаще когда с уклона начинаешь движение.
23.06.11  |
23.06.11 |
Rain: to dima843: Добрый. Может кардан, а может и в приводах люфт появился или в раздатке, может на кардане шлицы съело и так щелкает. Еще возможно, крестовина. Может и что-нибудь типа втулок кулис акпп. Надо проверять. Начинаем, разумеется с масла + фильтр, если давно не менялось. #
Поддерживаю, так же подобная тема была тут.
dima843
23.06.11  |
23.06.11 |
xekxek: Опишите подробнее характер щелчка #
звонкий металический щелчок
«Трансмиссия»
23.06.11  |
23.06.11 |
dima843: звонкий металический щелчок #
Это понятно что звонкий и металический.
При включении силектора?или спустя какое то время?или когда тормоз отпускаете?
Возможно пластина(металлическая) которая стоит между коробкой и двигателем(прокладка из метала)
dima843
27.06.11  |
27.06.11 |
xekxek: Это понятно что звонкий и металический.
Возможно пластина(металлическая) которая стоит между коробкой и двигателем(прокладка из метала) #
Может щелкнуть при включении силектора,или когда нажимаешь педаль газа или сбрасываешь газ тоже щелкает но не всегда.
«Трансмиссия»
27.06.11  |
27.06.11 |
dima843: Может щелкнуть при включении силектора,или когда нажимаешь педаль газа или сбрасываешь газ тоже щелкает но не всегда. #
Тогда нужно смотреть привода(люфт) АКПП мягко грузится? или жестко?
markinandrey64
27.06.11  |
27.06.11 |
Всем привет! У меня тоже щелчки на механики. Только при трогании и на первой и второй передаче если двигаешься 30-40. Проверял привод рукой по звуку щелкает граната. Пробег 86400. Я думаю надо заменить гранату.
27.06.11  |
27.06.11 |
to markinandrey64: Привет. Меняйте, сообщайте о результатах.
27.06.11  |
27.06.11 |
to dima843:
У Вас щелкает именно при изменении направления вращения? А если на D притормозить и снова дать газу?
«Трансмиссия»
27.06.11  |
27.06.11 |
markinandrey64: Всем привет! У меня тоже щелчки на механики. Только при трогании и на первой и второй передаче если двигаешься 30-40. Проверял привод рукой по звуку щелкает граната. Пробег 86400. Я думаю надо заменить гранату. #
Если бы у вас был бы люфт в гранатах!то при поворотах влево или вправо(до упора)то не только стук был бы!но и вибрация по кузову(как будто в салоне танцуют пассажиры,сопровождении грохота на весь квартал)
Так что люфт у вас в шлицах а не в гранате.
28.06.11  |
28.06.11 |
xekxek: Так что люфт у вас в шлицах а не в гранате. #
Поддерживаю.
dima843
01.07.11  |
01.07.11 |
Messir:
to dima843:
У Вас щелкает именно при изменении направления вращения? А если на D притормозить и снова дать газу? #
Восновном при изменении направления вращения,но бывает и когда даешь газу или сбрасываешь не нажимая педаль тормоза.
