Гул после 40 км/ч Nissan Almera
Monti
Всем привет, благодарю за любую помощь!
Появился гул после набора скорости больше 40 км/ч, чем быстрее едешь  тем гул становится громче, вибрируют педали и как говорят пассажиры вибрирует пол, на выходных снимал передние правое и левое колесо окинул взглядом  подшипники ступицы, как то ничего подозрительного не заметил заводил и крутил на 1-й скорости км до 20, ни одна из сторон звуков ни каких серьезных не подавала, менялись  подшипники кстати не так давно левый где-то 15000 км назад а правый где-то 3000 км назад, пробовал ехать на нейтралке звук не изменился, ехал на сцеплении ничего не меняется, вот задаюсь вопросом может ли что то гудеть кроме подшипников ступицы, если особо нечему тогда буду на выходных разбирать и добираться до подшипников!
23.01.13  |
23.01.13 |
to Monti:
Прежде чем что-то разбирать, необходимо все же найти истинную причину гула.
Лично я проверил бы опоры (подушки) подвески двигателя. При их неисправности гудеть и вибрировать будет "мама не балуйся". Ещё не помешает прокрутить на шиномонтаже передние колеса, на предмет дисбаланса и внутренних обрывов корда. (змейки). Коли есть чёткая привязка к скорости, и нет зависимости от нагрузки. И это только начало. Причин множество.
Колдун однако. Поделись опытом.
23.01.13  |
23.01.13 |
to Monti: Здравствуйте.
Колеса снимать не надо. Вывешивайте поочередно каждую сторону, включайте 3 передачу и вперед, сравнивайте звук с каждой стороны.
Проверьте состояние приводов и ШРУСов - ничего не должно болтаться, все должно быть прикручено.
23.01.13  |
23.01.13 |
Правильно, но при этом следует учитывать, что ненагруженный подшипник даже со значительными дефектами беговых дорожек может особых звуков и не издавать. А под нагрузкой будет гудеть как пароход.
24.01.13  |
24.01.13 |
Может. Но, практика показывает, что ежели подшипник загудел, то при вывешивании он даже ненагруженный гудит.
24.01.13  |
24.01.13 |
Согласен. Только кто сказал, что в данном случае виноват подшипник ступицы. Это спор двух голодных о несуществующем пирожке. "Давайте подождём результатов вскрытия".
Тем более, что у товарища не токмо гудит, а ещё: "вибрируют педали и как говорят пассажиры вибрирует пол". А подшипники ступиц недавно менены.
25.01.13  |
25.01.13 |
АвтодеД: "вибрируют педали и как говорят пассажиры вибрирует пол". #
там может и привод незакрутили.
Monti
29.01.13  |
29.01.13 |
Всем спасибо, заехал в сервис все рассказал что да как позвали директора видать молодые специалисты не смогли понять в чем дело, дирик сел проехал за рулем и с полной уверенностью сказал что подшипник ступицы водительской стороны (там стоит не оригинал), вот заказал оригинальный буду ставить на выходных, надеюсь что его предсказания были верны
30.01.13  |
30.01.13 |
to Monti: По результату ремонта отпишитесь пожалуйста.
Monti
12.02.13  |
12.02.13 |
Задержался ремонт но оно того стоило, слава богу что оказался просто подшипник ступицы, заменил на выходных и остался доволен что теперь в машине тихо как и положено =) в сервисе сказали что ничего такого в нем не увидели но что то значит было, поставили оригинальный
Всем огромное спасибо за ответы и удачи на дорогах
13.02.13  |
13.02.13 |
Monti: ничего такого в нем не увидели
А что должны были шарики стать квадратными? (шучу) Поздравляю с успехом в ремонте. Спасибо, что отписались.
13.02.13  |
13.02.13 |
АвтодеД: шарики стать квадратными? #
Иногда бывает видно.
13.02.13  |
13.02.13 |
to vitalliy: Что за манера к словам цепляться. Вроде уже и сноску сделал, что шутка.
Да бывает видно, когда развалится, или болгаркой распилить. Но это не этот случай. А гудит.
13.02.13  |
13.02.13 |
Гул почти всегда от раковин. Чаще, их конечно видно, если вскрыть подшипник.
Добрый санитар
13.02.13  |
13.02.13 |
to АвтодеД:
АвтодеД: А что должны были шарики стать квадратными? (шучу) #
А Виталий не цепляется к словам и не шутит. Это действительно так. Сам видел несколько раз в изношенных подшипниках ОВАЛЬНЫЕ шарики. Не квадратные конечно, но буквально яйцеобразной формы. Это действительно так бывает.
13.02.13  |
13.02.13 |
Да не цепляюсь я, а уточняю. Минуснул конечно не я, нет привычки...
13.02.13  |
13.02.13 |
to vitalliy:
to Добрый санитар:
А если я пошучу про квадратные колёса, тоже будем обсуждать, какие бывают?
Да фиг с ними с минусами.
Sokol
16.02.13  |
16.02.13 |
Появился при движении шум,похожий на шум резины по асфальту. Первый мой подшипник гудел,второй шумел-вот и сейчас шумит только с другой стороны. Приподнял машину на домкрате,крутанул колесо-шумит...По ходу точно подшипник.
Заметил ужасную вещь!!! Колесо болтается! Снял колесо,подёргал тормозной диск-болтается и довольно сильно! Что это может быть? Сильный износ подшипника?
16.02.13  |
16.02.13 |
Диск и будет болтаться без колеса, он им и прижимается. А вот колесо болтаться не должно. Похоже подшипник развалился.
16.02.13  |
16.02.13 |
vitalliy: Похоже подшипник развалился. #
Либо так, либо открутился ШРУЗ.
17.02.13  |
17.02.13 |
Messir: либо открутился ШРУЗ. #
Тоже об этом подумал, но исправлять уже не было времени. Скорей это даже более вероятно из описания.
