Треск из под капота при нагрузке двигателя. Nissan Almera
titans32
Всем привет. перерыл все темы на форуме а похожую проблемку как у меня не нашел. А проблемка в том что при наборе скорости на 2-3 передачи четко слышен какой то треск в районе мкпп такой треск есть у всех три нагрузки двигателя но у меня он очень сильный прям раздражает.Когда нагрузка спадает примерно на 3000 оборотах треск вроде утихает и пропадает при выжитом сцеплении и на нейтралке треска нет.Езжу так уже около трех месяцев в роде шуму больше стало. Думал если мкпп накрывается то передачи не будут включатся но пока все ок. колеса вывешивал на трете передачи двигатель тресётся и треск межжду кпп и движком. Кулибин указал на выжимной не глядя.
10.03.15  |
10.03.15 |
ttitans32: Когда нагрузка спадает примерно на 3000 оборотах треск вроде утихает и пропадает при выжитом сцеплении и на нейтралке треска нет
Больше похоже на подшипник первичного вала КПП. Выжимному наплевать есть нагрузка, или её нет.
Хотя и не совсем понятно что вы называете нагрузкой.
titans32
10.03.15  |
10.03.15 |
когда включаю 1 передачу и начинаю разгон до 3000 об.все Ок перехожу на 2-ю продолжаю разгот но уже с треском как будто грызет что то. Выжимаю сцепление треск прекращается, перехожу на треть тоже треск при нагрузке и при сбрасовании скорости. На4 и 5 не слышно.
szacarenko
11.03.15  |
11.03.15 |
to titans32:
Уровень масла нормальный? У меня на пятой свистело от недостатка масла.
titans32
11.03.15  |
11.03.15 |
наверно точно масла нет в коробке. посмотреть не могу пробка не откручивается. сейчас в сервис поеду пусть выпиливают её.
titans32
12.03.15  |
12.03.15 |
пробку вывернули долили масла около 800 грамм но шум всё равно есть.
titans32
12.03.15  |
12.03.15 |
*АвтодeД: Больше похоже на подшипник первичного вала КПП.
когда накатом на нейтралке едешь не трещит. вал что не крутится в этом момент?
12.03.15  |
12.03.15 |
titans32: когда накатом на нейтралке едешь не трещит. вал что не крутится в этом момент?
Вращается, но без нагрузки и на оборотах ХХ движка.(если на нейтралке)
На форуме же не слышно, что и как трещит. Он может только предполагать опираясь исключительно на ваше описание.
titans32
12.03.15  |
12.03.15 |
сегодня смотрел опоры двигателя правая порвалась, но не сильно. передняя не видать надо наверно снизу смотреть. левую тоже плохо видно. задняя вроде как рваная. может ли из за это го стучать? в эксисте выбираю правую опору пишет Не применяется на выбранную модель автомобиля.
12.03.15  |
12.03.15 |
to titans32:
Стучать, по идее может. Движок при нагрузке здорово смещается даже при идеальных подушках.
Меняйте подушки, а там будет видно, "кто" виноват и что делать.
titans32
12.03.15  |
12.03.15 |
а вы не подскажите мне номер правой опоры двигателя?
12.03.15  |
12.03.15 |
titans32: а вы не подскажите мне номер правой опоры двигателя? #
Вот ЗДЕСЬ все темы по вопросу.
titans32
12.03.15  |
12.03.15 |
я что подумал. если дело в подушке тогда бы и вибрация была бы по кузова?
12.03.15  |
12.03.15 |
titans32: я что подумал. если дело в подушке тогда бы и вибрация была бы по кузова? #
Да здесь сотня вариантов, может быть всё, что угодно. Не нагружайте зря голову, подушку (а лучше все) так или иначе менять придётся.
titans32
12.03.15  |
12.03.15 |
вы правы. а может вообще я просто придираюсь к звуку. другие садятся и ничего не слышат. я так и не нашел катал.номер опоры
12.03.15  |
12.03.15 |
to titans32:
Вариант. Беруши в уши, в аптеке 32 рубля, или музыку погромче и никаких стуков, грюков. (шутка)
titans32
12.03.15  |
12.03.15 |
тогда придется к лору идти с проблемой плохо слышу вот там и посмеются
titans32
15.03.15  |
15.03.15 |
Сегодня менял сальник приводного вала кпп. Покрутил привод руками и услышал ток самый звук в коробке, как будто шестерни перебирают как цоканье цепи в масле. Может с диффером что то?
titans32
17.03.15  |
17.03.15 |
друзья еще одно. В движении нажимаю на педаль
сцепления и появляется посторонний звук как будто трет что то. Когда машина стой на месте то ничего не слышно. Тишина.
titans32
03.04.15  |
03.04.15 |
всем привет. Вот заменил подушку и масло в кпп. Стало тише но шум есть только в движении. Могут ли шуметь подшипники дифференциала или что то еще?
szacarenko
09.04.15  |
09.04.15 |
to titans32: Не мешай машине работать!
Мёртвы пчёлы не гудуць!
