Стеклоочиститель-клинит режим с паузой Nissan Almera
ртеп
Нужен сове. Клинят щетки на режиме с прерыванием, на постоянных режимах все штатно но приходится
ловить  stop  иначе останавливаются в любом положении после отключения.
ПОДСКАЖИТЕ: Что проверить и в какой последовательности. Если есть фото с внутренностями проблемной
части механизма - отдельное спасибо. Перелопатил 2 раза ФОРУМ нашел в одном месте фото не все понял.
29.07.11  |
29.07.11 |
to ртеп: Доброго времени суток. Фото в мануале можно поискать, либо кого из одноклубников попросить. Думаю, дело в проводке. В определенный момент перемыкает и щетки останавливаются. Разберете - проверьте релюшку.
ртеп
29.07.11  |
29.07.11 |
Спасибо за отзыв но как ее (релюшку) найти у меня дорестайленговая 01 года
to Rain:
ртеп
29.07.11  |
29.07.11 |
фото блока реле
https://radikal.ru/F/s013.radikal.ru/i324/1107/e9/79c941ec135a.jpg.html
Dimon-811
29.07.11  |
29.07.11 |
to ртеп: подмогу, вот твоя фота
29.07.11  |
29.07.11 |
to ртеп: Вот схема:
Но, всем управляет блок в подрулевом переключателе(там же, кстати, и реле стоит). Единственное что Вы можете сделать - это снять трапецию стеклоочистителей, вскрыть редкутор, проверить и почистить контакты. Скорее всего в них проблема. Потом все собрать обратно с герметиком. Основная сложность при разборке - снять поводки дворников. Помогает двухлапый съемник и Вэдешка.
ртеп
30.07.11  |
30.07.11 |
Поводки снял еще вчера. Сегодня снимал подрулевой переключатель. Пытался его разобрать но похоже там крышка на заклепке. Реле если оно не внутри переключателя визуально не нашел. Еще один вопрос. Редуктор похоже на заклепках или крепеж крышки редуктора находится снизу. На счет фото извините, сегодня пробовал с этим в первый раз.
Жду от Вас дальнейших советов.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
30.07.11  |
30.07.11 |
Поможет ремонт эл.двигателя с заменой ползунковых контактов. Главное сохранить геометрию этих самых контактов иначе кор.замыкание и перегорание предохранителя. Крышка редуктора крепится на пластмассовых крючках и герметике.
ртеп
30.07.11  |
30.07.11 |
Ползунковый контакт - это отдельная з/часть, она есть в продаже или надо идти на разбор?
to Tugrin:
30.07.11  |
30.07.11 |
В продаже только вместе с эл.мотором. Мне пришлось самому" кулибиным" побыть, хитро устроено.
Но ведь работает.
ртеп
30.07.11  |
30.07.11 |
Буду разбирать в выходной ели не хватит мозгов буду просить комментарий по теме, не проподай из моего вопроса
Благодарю, доброй ночи.
to Tugrin:
ртеп
04.08.11  |
04.08.11 |
реле
[URL=https://www.radikal.ru][IMG]https://s004.radikal.ru/i206/1108/6d/71b5148c4f68.jpg[/IMG][/URL]
Dimon-811
05.08.11  |
05.08.11 |
to ртеп: немногоне так, УРЛ лишний, ИМГ хватило бы
вот твоя картина)))
ртеп
05.08.11  |
05.08.11 |
Про \РЕЛЕ\ Это пробовал работать с картинками и понял, ничего не получается. Мой КОМП пишет, что \копирование вырезка и вставка не работают в Firefoxе\. Подскажи, что не так, только не профессионально а на пальцах. Вроде делаю все как в подсказках в РАДИКАЛЕ.
to Dimon-811:
Dimon-811
05.08.11  |
05.08.11 |
вставляй по старинке а не через мышку, это движок форума такой косячный
Ctrl - C -копировать
Ctrl - V - вставить , так точно работает
а чтоб высветелась картинка то надо вставлять ссылку в ИМГ , типа так
[IMG]ссылка[/IMG]
Dimon-811
05.08.11  |
05.08.11 |
ртеп
05.08.11  |
05.08.11 |
Про реле \они на фото вторые с верху в обоих рядах одинаковые\ менял их местами-ничего не дало,разбирал мотор и редуктор, мотор \визуально\ норма, редуктор: в крышке редуктора два окна залиты прозрачным клеем если это 2 кондера то может дело в одном из них. В воскресенье поеду за мотором попробую подключить на месте. Мой в режиме с паузой за одно включение делает не оборот а 180 градусов- работает с таким периодом. Поэкспериментирую-напишу.
to Rain:
ртеп
05.08.11  |
05.08.11 |
Пробую
[IMG]https://s40.radikal.ru/i090/1108/5a/d92f55807232.jpg[/IMG]
to Dimon-811:
ртеп
05.08.11  |
05.08.11 |
Тот же косяк. Поеду к племяннику пусть учит дедушку.
to Dimon-811:
Dimon-811
05.08.11  |
05.08.11 |
мать вашу, тут вообще оказывается через скрипт.
Короче вставляй ссылку картинки через кнопочку с деревом, в редакторе видиш? рядом с кнопкой АР-video
ртеп
05.08.11  |
05.08.11 |
У меня, когда нажимаю \кнопку с деревом\ - в окне не выскакивает \обзор\ как в подсказке вверху справа
to Dimon-811:
