пропала искра ипостоянно работает бензонасос при включенном зажигании Nissan Almera
maxxpayn
пропала искра ипостоянно работает бензонасос при включенном зажигании.  помогите пожалуйста. сначало переодически пропадала искра, потом решил прозвонить фишку трамблера, стал работать бензонасос постоянно, а искра пропала совсем.
Dimon-811
08.03.11  |
08.03.11 |
В подписи ММС Галант, и речь про трамблёр велась, подворум попутал?
maxxpayn
08.03.11  |
08.03.11 |
to Dimon-811: НЕТ, НЕ ПОПУТАЛ, У МЕНЯ ГАЛАНТ, НО Я АВТОЭЛЕКТРИКОМ ПОДРАБАТЫВАЮ. С АЛЬМЕРАМИ ПОКА НЕ СТАЛКИВАЛСЯ. А ТЫ Я СМОТРЮ ДУША-ЧЕЛОВЕК.
NICK67
08.03.11  |
08.03.11 |
to maxxpayn: Тогда точнее пиши что и где. Какое авто ,г.в. ,модель и т.д. .
08.03.11  |
08.03.11 |
to maxxpayn: Свечи, ВВ провода какое состояние?
Dimon-811
08.03.11  |
08.03.11 |
maxxpayn: to Dimon-811: НЕТ, НЕ ПОПУТАЛ, У МЕНЯ ГАЛАНТ, НО Я АВТОЭЛЕКТРИКОМ ПОДРАБАТЫВАЮ. С АЛЬМЕРАМИ ПОКА НЕ СТАЛКИВАЛСЯ. А ТЫ Я СМОТРЮ ДУША-ЧЕЛОВЕК. #
Н16 и НАС без трамблеров, потому и подумал, значит про Н15 речь, не подумай плохого
08.03.11  |
08.03.11 |
to maxxpayn: На Альмере регулятор давления топлива поддерживает в системе постоянное давление величи­ной примерно 3,0 бар. Поскольку количество впрыскивае­мого топлива зависит от продолжительности впрыска, дав­ление должно поддерживаться на требуемом уровне. Сигнал, поступающий от блока управления, усиливается тран­зистором, благодаря чему включается и выключается ток в первичной цепи катушки зажигания, формируя соответствующее напряжение ко вторичной цепи катуш­ки. Вот такая зависимость.
maxxpayn
09.03.11  |
09.03.11 |
to Dimon-811:
maxxpayn
09.03.11  |
09.03.11 |
to Messir: ЕСЛИ СЛУЧАЙНО КОРОТНУЛ КОНТАКТ НА ФИШКЕ ТРАМБЛЕРА , КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ?
maxxpayn
09.03.11  |
09.03.11 |
to mATr1xX: СВЕЧИ В НОРМЕ, ПРОБЛЕМА В ЧЕМТО ДРУГОМ.
10.03.11  |
10.03.11 |
to maxxpayn: Может имеет смысл посмотреть на реле бензонасоса перемычки контактов? Может, оттого бензонасос постоянно работает при включенном зажигании.
Как датчик холла?
10.03.11  |
10.03.11 |
to maxxpayn: По большому счету никаких. Вы закоротили датчик Холла, это вызовет резкий скачок напряжения в модуле зажигания. Резкий, но очень кратковременный.
maxxpayn
12.03.11  |
12.03.11 |
ИСКРЫ НЕБЫЛО ПОТОМУ, ЧТО ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ БЕНЗОНАСОС, МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО ИЗ-ЗА РЕЛЕ, ТОЛЬКО ГДЕ ОНО? ПО КНИГЕ НЕ ПОНЯТНО. И ЕЩЕ СКАЗАЛИ , ЧТО ИСКРА ПРОПАДАЕТ ИЗ-ЗА ПРОЛЕММЫ С ДАТЧИКОМ КАЛЕНВАЛА(МОЖЕТ ПРОСТО ГРЯЗНЫЙ) ВСЕ ПРОВЕРЮ ОТПИШУСЬ. СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ, КАЖДЫЙ СОВЕТ НА ВЕС ЗОЛОТА. КЛИЕНТ УЖЕ НЕРВНИЧАЕТ, ДУМАЕТ ЧТО ТАМ ДЕЛОВ ТФУ.
12.03.11  |
12.03.11 |
to maxxpayn: Датчик коленвала конечно влияет на отсутствие искры. Но о каком реле идет речь?
14.03.11  |
14.03.11 |
to maxxpayn:
Реле бензонасоса, надо полагать?
Ждем новостей.
14.03.11  |
14.03.11 |
Реле бензонасоса №13
maxxpayn
17.03.11  |
17.03.11 |
ВСЕМ ПРИВЕТ! ВООБЩЕМ СНЯЛ КОНТРОЛЛЕР, ТАМ ДОРОЖКА ПОДГОРЕЛА( ВХОД ОТ ДАЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РСПРЕДВАЛА) ПРОПОЯЛ, МАШИНА ЗАРАБОТАЛА, НО НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ОПЯТЬ СТАДА РЕЗКО ГЛОХНУТЬ. СНЯЛ ТРАМБЛЕР, РАЗОБРАЛ, КАТУШКА ПОДГОРЕВШАЯ, А ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА ТО РАБОТАЕТ, ТО НЕТ. ВОБЩЕМ ДАТЧИКУ КАЮК. ВОТ СОБСТВЕННО И ВСЯ ПРОБЛЕММА. ПОДСКАЖИТЕ МОЖНО ЛИ КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО ДАТЧИК ИЛИ ТОЛЬКО ТРАМБЛЕР В СБОРЕ? ИЛИ МОЖЕТ АНАЛОГ?
17.03.11  |
17.03.11 |
to maxxpayn: Спасибо за отзыв.
Попробуйте ввести сюда свой VIN и в разделе Двигатель-Электрика- Трамблер посмотрите наличие датчика. Если нет, то придется менять трамблер в сборе.
17.03.11  |
17.03.11 |
to maxxpayn: По идее, датчик отдельно продается. Аналогов лучше не на надо, берите оригинальный.
Что-то типа того?
maxxpayn
18.03.11  |
18.03.11 |
rusel
24.10.12  |
24.10.12 |
Dimon-811: В подписи ММС Галант, и речь про трамблёр велась, подворум попутал? #
парни помогите в чем дело у ниссан тино пропала искра
