Не работает рычаг переключения скоростей Nissan Almera
gafi_irina
Моя Альмерка с 2006г (декабрь), пробег 74 тыс км. Сегодня не смогла тронуться с места, машина завелась прекрасно, но рычаг переключения скоростей "не фурычит" - не включает не 1-ую ни заднюю...В чем может быть причина, подскажите, пожалуйста!
Dimon-811
23.01.11  |
23.01.11 |
Коробка переключения передач механическая или автоматическая для начала диолога?
Sokol
23.01.11  |
23.01.11 |
to gafi_irina:
Сколько градусов у вас за бортом?
gafi_irina
23.01.11  |
23.01.11 |
коробка механическая, за бортом -12, проблема началась с утра, было -26.
Sokol
23.01.11  |
23.01.11 |
to gafi irina:
пробег?
gafi_irina
23.01.11  |
23.01.11 |
написала же -74 тыс.км!
gafi_irina
23.01.11  |
23.01.11 |
и еще, педаль сцепления какая-то легкая стала...
Sokol
23.01.11  |
23.01.11 |
to gafi_irina:
Может поможет, сделать вывод.
На прошлой недели: тоёта камри стаяла на улице всю ночь. За бортом -7С. На утро коробка молчит,ни одна скорость не включается. Прогреваю 10минут двигатель и только потом вкл 3и4,то есть на прямую. Прогрел ещё минут тридцать и коробка стала работать без проблем. На следущее утра та же байда. Заменил масло в коробке и вот неделю езжу и проблем не знаю.
Dimon-811
23.01.11  |
23.01.11 |
gafi_irina: и еще, педаль сцепления какая-то легкая стала... #
если скорость не включается в свою ячейку и не входит в зацепление, дело в сцеплении
Sokol
23.01.11  |
23.01.11 |
Dimon-811:
Может и так. Но что то резко.
gafi_irina
23.01.11  |
23.01.11 |
а жидкость сцепления здесь не причем?
Sokol
23.01.11  |
23.01.11 |
to gafi_irina:
С таким не сталкивался.
Dimon-811
23.01.11  |
23.01.11 |
to gafi_irina: сначала проверь уровень жидкости в бочке сепления, если жидкость гораздо меньше минимума, то прокачивать сцепу, хапануло воздух. Если уровень в норме то сообщи, начнем с легкого
gafi_irina
23.01.11  |
23.01.11 |
я читала про характерную для Альмеры беду резинового шланга, который дубеет на морозе и перекашивает крепление системы на самом ГЦС... Может и у моей машинки аналогичный диагноз? Не могу дотерпеть до завтра. А если что-то со сцеплением, во сколько может встать ремонт?
gafi_irina
23.01.11  |
23.01.11 |
Спасибо большое, версию с воздухом я уже сегодня слышала, завтра проверим...
Dimon-811
23.01.11  |
23.01.11 |
to gafi_irina: о плохом не думай, пробег детский для сцепы
Sokol
24.01.11  |
24.01.11 |
Согласен. Действительно,пробег маловат для серьёзных поломок.
gafi_irina
24.01.11  |
24.01.11 |
Сегодня поверхностно осмотрели у автомастера: жикости в бачке было 0. Сколько жидкости было в системе не проверяли. Долили до нормы в бачок, слегка прокачали. Резиновый шланг задубел и слегка перекосил крепление. Короче, сказали надо менять -это 2 недели ждать шланг. Все. Сцепление вроде заработало, но после простоя за день все повторяется. Скорости включаются после прокачки сцепления ногой, задняя с каким то звуком. Может не весь воздух удалили? И сколько жидкости было в ГЦС не известно - не сливали.
24.01.11  |
24.01.11 |
to gafi_irina: Вам необходимо заменить полностью манжеты главного и рабочего цилиндов и залить свежую жидкость.
gafi_irina
24.01.11  |
24.01.11 |
Манжеты это хомуты что ли?
gafi_irina
24.01.11  |
24.01.11 |
В рабочем - это манжета поршня, да? А его менять не нужно? В главном где манжета, смотрю по схеме. А почему скрежет при включении задней скорости?
