Как утепленить аккумулятор Nissan Almera
McIntoch
Если кто утеплял аккум, то прошу рассказать как и по возможности фото
Qashara
26.12.10  |
26.12.10 |
На авто рынках продаються специальные чехлы для аккумуляторв использующихся в экстремальных условиях - всё выглядит как суммка закрывающаяся на липучках с двумя проводами и термо датчиком которая сама же питаеться от этого же аккумулятора, вещь недешёвая стоит окола 2х тысяч, сам неиспользовал поэтому про эфективность ничего сказать немогу.
28.12.10  |
28.12.10 |
Не вижу особого смысла. Слышал про жидкостное утепление аккума - с системы охлаждения подводят шланги, и при включении подогревателя, аккум подогревается. Это еще может и актуально.
28.12.10  |
28.12.10 |
"Мертвому припарки" - все это! Если батарейка живая - она будет работать. Если дохлая - хоть костер под ней разведи - бестолку!
wikinet31
28.12.10  |
28.12.10 |
to vlad_m: Про костёр-прикольно +1
andrei579
28.12.10  |
28.12.10 |
блин была такая тема на автоматной тойоте! после посиделок с пивом с музыкой у друга в деревне разрядился акумулятор в хлам Ё!и как написал vlad m что ток не делал и пинал и стучал шатал и около костра грел1 хрен!!! пока не прикурили другим песполезно!
28.12.10  |
28.12.10 |
Для акб самое главное - это плотность. Поддерживайте соответствующую плотность и не надо никакого утепления.
Перед запуском в мороз включите дальний свет фар, это как раз прогреет батарею изнутри.
Sokol
29.12.10  |
29.12.10 |
to vlad_m:
С вами абсолютно согласен.
Главное чтобы акума была в порядке.а всё остальное до задницы.
