Ошибка двигателя Nissan Almera
lmbn
Здравствуйте! Съездил в автосервис заменил сцепление и после этого загорелся "сигнализатор неисправности систем двигателя" (check engine).
Обращаюсь к ним с этим вопросом, говорят нет у нас программы для вашей машины и сделать ничего не можем. Советовали скинуть клемму аккумулятора на некоторое время. Скинул на 3 часа не помогло.
А парень который менял сцепление сказал, что забыл один датчик подключить и завел авто, выскочила ошибка, вспомнил про датчик подключил, а ошибка не убралась.
Ребята, что посоветуете, и может ли ошибка как то со временем погаснуть?
Sokol
05.11.10  |
05.11.10 |
Со временем не исчезнет. Ошибку удалить надо.
nac150
05.11.10  |
lmbn
05.11.10  |
05.11.10 |
to nac150:
Спасибо.Рискну сделать как здесь описано https://autopeople.ru/forum/nissan/almera/repair/40546.html
Надеюсь ничего не сгорит.
RomAlm
06.11.10  |
06.11.10 |
to lmbn: Привет! Не торопись рисковать! У меня была растянута цепь, после замены цепи ошибка продолжала гореть. В ниссанах такая фишка, если после устранения ошибки сделать 50 запусков двигателя, то ошибка гаснет сама! Я 9 дней проездил и ЧЕК сам погас. Так что не спеши, покатайся и все "пройдет само".
Sokol
06.11.10  |
06.11.10 |
to RomAlm:
Прикольно.Может все чеки будут гаснуть после 50-запусков.
lmbn
07.11.10  |
07.11.10 |
to RomAlm
Спасибо за совет.Решил я все таки скинуть ошибку через сервис. Все теперь О.К. Все за 450 руб.
А по поводу замыкания я глянул и так не понял какие контакты замыкать. Там их всего где то 10 штук.
В одном месте пишут крайние верхние а в другом крайние нижние. Не стал рисковать.
RomAlm
07.11.10  |
07.11.10 |
to lmbn: Зато на душе спокойно) 450 рублей это не так много, зато как приятно)
lmbn
08.11.10  |
08.11.10 |
to RomAlm:
Это верно.
gismokaka
10.02.11  |
10.02.11 |
завел машину, то глохнет, то работает, на газ жму не добавляется!!!
10.02.11  |
10.02.11 |
to gismokaka: Вы перед этим не заправлялись?
10.02.11  |
10.02.11 |
to gismokaka: возможно проблема в форсунках (промыть надо). если плавно нажимать начинает двигаться ?
10.02.11  |
10.02.11 |
to mATr1xX: тут еще большой вопрос, а как она вообще завелась? И как работает, когда работает?
10.02.11  |
10.02.11 |
to Messir: Вы правы.
to gismokaka: Опешите детально проблему? может после чего перестала заводится (замена/масла/свечей/ или иных работ?) ? факторов много. ждем пред историю.
vitalik8452
17.04.12  |
17.04.12 |
Здравствуйте уважаемые! У меня такой вопрос. Как долго можно ездить с растянутой цепью?Уже езжу 3 дня,сегодня загорелась ошибка двигателя.Запчасти через две недели придут,а в авто нуждаюсь каждый день.
Dimon-811
17.04.12  |
17.04.12 |
можно ездить долго, просто потом она плохо станет заводится, обороты не стабильные будут на холостую
18.04.12  |
18.04.12 |
to vitalik8452: Здравствуйте.
Еще неделю точно можно. Если не сильно гремит.
Dimon-811
18.04.12  |
18.04.12 |
Messir: Еще неделю точно можно. Если не сильно гремит. #
почему неделю? растянутая цепь на этих моторах не гримит
19.04.12  |
19.04.12 |
Dimon-811: почему неделю? растянутая цепь на этих моторах не гримит #
Прошу прощения, ошибся. Хотел написать 2 недели
vitalik8452: Запчасти через две недели придут #
