Ошибка 550 Nissan Almera
nac150
Установил бк он постоянно выдает ошибку 550, датчик гура неисправен, кто скажет в чем проявляется неисправность этого датчика? Обязательно менять датчик?
Nissanovod
01.11.10  |
01.11.10 |
быстрее всего проводка. посмотри здесь
https://www.automn.ru/nissan-almera/nissan-29629-10.m_id2-3490.m_id2-3493.html
или датчик закорочен, или провод к контроллеру.
nac150
02.11.10  |
02.11.10 |
как можно сбросить ошибку с эбу?
Nissanovod
02.11.10  |
02.11.10 |
при включенном зажигании закоротить не менее чем на 2 сек. контакты диагностического разъема- верхний крайний слева и верхний крайний справа. номера не помню. пойдут коды неисправностей (замигает чек). следующее замыкание более чем на 2 сек. - стирание из памяти ошибок. Всё!
03.11.10  |
03.11.10 |
to Nissanovod: Спасибо.
nac150
03.11.10  |
03.11.10 |
Спасибо.
nac150
04.11.10  |
04.11.10 |
Nissanovod: при включенном зажигании закоротить не менее чем на 2 сек. контакты диагностического разъема- верхний крайний слева и верхний крайний справа. номера не помню. пойдут коды неисправностей (замигает чек). следующее замыкание более чем на 2 сек. - стирание из памяти ошибок. Всё! #
попробовал закоротить у меня даже чек не загорелся, мож на классиках это не катит?
Nissanovod
05.11.10  |
05.11.10 |
при включении зажигания чек загорается всегда. после заводки-тухнет если все нормально. если ошибка в памяти - продолжает гореть. так что я не понял, если можно подробнее.
nac150
05.11.10  |
05.11.10 |
при включенном зажигании горит чек и еще несколько ламп, когда ставлю перемычку не чего не меняется.
(попробовал закоротить у меня даже чек не загорелся) немного ошибся сори.
nac150
05.11.10  |
05.11.10 |
у меня обрыв цепи как в этой теме
https://almeraclassic.ru/forums/index.php?s...pic=82&st=0.
В общем устранил обрыв, сделал самодиагностику и сбросил ошибки
https://www.almeraclassic.ru/forums/index.php?showtopic=3399, теперь все ОК!
Спасиб за помощь!
