Падают стрелки приборной панели Almera N16 Nissan Almera
xot9i
Almera N16 2.2d (2000г.) при включенном свете фар , после примерно часа езды падают все стрелки приборной панели.....через минут 15 сново встают, иногда не встают вообще.........других изменений нет..... что это может быть за ерунда???   Фары не включаешь все работает замечательно.....
RomAlm
22.10.10  |
22.10.10 |
Интересно, я думаю, что это проводка. Может где-то что-то перетерлось и теперь такой вот результат. Может не давно сигналку ставили или еще какие-либо вмешательства в проводку были?
Sokol
22.10.10  |
22.10.10 |
to RomAlm:
Согласен.К электрику.
xot9i
22.10.10  |
22.10.10 |
х.з. машина была учебная....вмешательства в проводку были .....стоял блок управления для инструктора.... я его снял ничего не нарушая.............
RomAlm
22.10.10  |
22.10.10 |
ОЙ ой ой.... Учебная это не есть ГУД! Хотя ученики разные бывают... Что за блок управления для инструктора? Педали или что вы имеете ввиду? Чем управлять можно с этим самым блоком? Может это дистанционный пульт управления машиной?!
xot9i
22.10.10  |
22.10.10 |
с проводкой все нормально..........смысл в том что гдето-то что-то перегревается именно из-за фар.......и пропадает связь с компьютером!!!!! я так понимаю...........
Sokol
22.10.10  |
22.10.10 |
to xot9i:
В первые слышу про блок.Что за блок?
xot9i
22.10.10  |
22.10.10 |
педали??? - нет................ блок управления фары, габариты, поворотн...........
RomAlm
22.10.10  |
22.10.10 |
to xot9i: А Лампы смотрели? Может у вас мощность слишком высокая, и проводка не выдерживает такой нагрузки?
xot9i
22.10.10  |
22.10.10 |
да там не сложный блок.................да не в нем дело ..............
xot9i
22.10.10  |
22.10.10 |
лампы менял......................
Sokol
22.10.10  |
22.10.10 |
К электрику!!!
xot9i
22.10.10  |
22.10.10 |
и что попросить электрика покататься со мной около часа чтоб он понял.......или поверил???? или охирел??)))))))))
xot9i
22.10.10  |
22.10.10 |
я бы не просил о помощи если бы мог к электрику сходить.....
RomAlm
22.10.10  |
22.10.10 |
Панель снимать, а там смотреть, если не боитесь конечно. Возможно, когда приборку снимите, что-то интересное увидите. А так как угадать? Смотрите питание приборки, может где клемма отошла, может провод перебит/перетерт. Два винта вверху и вперед, на свой страх и риск. Думаю если все аккуратно делать и не торопится, можно снять без проблем!
Sokol
22.10.10  |
22.10.10 |
to xot9i:
Проверить проводку хотябы на вид!!!!!!
26.10.10  |
26.10.10 |
Покажите машину грамотному электрику, дело действительно, вероятнее всего, в проводке. Есть также подозрения, что придется приборку менять, или же один из датчиков (ил несколько) глючит (или его проводка), это дает такой эффект.
Sokol
26.10.10  |
26.10.10 |
to Rain:
А xot9i-видимо чтото новое хочет открыть для всех.
26.10.10  |
26.10.10 |
to Sokol: Я буду только рад.
KOT902
26.10.10  |
26.10.10 |
у друга форд фокус1 2005 года. у него была такая же проблема. падали все стрелки на ноль и сами вставали... дошло до того, что пару раз даже не запустилась(лишь столкача). отогнал к электрику - вообщем оказалось окислились контакты проводки заземления. почитстил - все отлично работает)))
Sokol
27.10.10  |
27.10.10 |
to KOT902:
А ему " хоть кол на голове тиши! "
