Как снять водительскую подушку безопасности самому? Nissan Almera
Подушка снимается легко! сразу за рулевым колесом так сказать в корпусе руля,находятся две треугольные крышички,отщелкиваете их слева и справа руля и под ними увидите болты, только они шляпкой сделаны не под ключ, а под звездочку! Если такого ключа нет, то открутить не получится. Окручиваете два болтика, отсоединяете проводки и подушка у вас в руках. Только следует иметь ввиду, что она в корпусе! Как открыть безболезненно этот корпус - вопрос в другом.
Lexa
21.10.10  |
21.10.10 |
Между "бибиколкой" и рулём или снять кожух и под рулём?
KOT902
22.10.10  |
22.10.10 |
у меня нет там крышечек... с правой стороны руля силуэт треугольный выдавлен, но оно целое, а справа управление музыкой(мультируль или как он называется). только снизу руля крышечка прямоугольная, но там лишь один штекер и все. помогите снять подушку...
KOT902
22.10.10  |
22.10.10 |
to Lexa: ура у меня получилось... в общем ставишь руль прямо. верхнюю часть "бибикалки" надавливаешь вниз и в образовавшейся щели видишь два кольца, их необходимо притянуть друг к другу(я это делал отвертками) услышишь щелчок, подушка выдвинется где-то на пару сантиметров на тебя. дальше тянешь ее, но аккуратно, там провод подушки со штекером желтый на нем черная пластинка. отодвигаешь эту пластинку вверх и штекер легко снимется. предварительно отсоедини аккумулятор.
а я решил свою проблему с миганием значка подушки. просто мастера после ремонта забыли ее подсоединить а просто замотали скотчем штекер и засунули поглубже. теперь ничего не моргает...ура))) и не понадобился сервис...
Lexa
22.10.10  |
22.10.10 |
Спасибо,пойду пробовать
Sokol
22.10.10  |
22.10.10 |
to KOT902:
Рад за ваш результат!Хорошие спецы в вашей машине ковыряются!
KOT902
22.10.10  |
22.10.10 |
to Sokol:да это у предыдущего хозяина друзья в автосервисе так сделали "ПОДРУЖЕСКИ" ему. А я лично сам люблю все делать.так машину лучше знаешь и доверяешь ей...
Lexa
22.10.10  |
22.10.10 |
Снял безо всяких проблем,оказывается очень просто(когда знаешь).Побрызгал трущиеся пласстмаски ВДшкой и сверчёк сдох.СПАСИБО.
KOT902
22.10.10  |
22.10.10 |
to Lexa:всегда рады поделиться знаниями)))
Dimon-811
25.10.11  |
25.10.11 |
Rain: Подушка снимается легко! сразу за рулевым колесом так сказать в корпусе руля,находятся две треугольные крышички,отщелкиваете их слева и справа руля и под ними увидите болты, только они шляпкой сделаны не под ключ, а под звездочку! Если такого ключа нет, то открутить не получится. Окручиваете два болтика, отсоединяете проводки и подушка у вас в руках. Только следует иметь ввиду, что она в корпусе! Как открыть безболезненно этот корпус - вопрос в другом. #
на альмере N16 совсем по другому снимается, описание с какого то левого авто, Райн, ну хоть бы смотрел от куда и что копируеш, надо гнатся не за количеством, а за качеством.
Единственное что верно так это:
Rain: Подушка снимается легко! #
Поправлю:
1. вскрыть крышку, тонкой ответкой, подковырнув её в паз
2. отверткой потолше , чтоб не соскочила,нажать на подпружиненную скобу в указанном направлении, подушка отщелкнится со своих креплений , далее отсоеденить её разьем, всё, подушка в руках
советую на всякий случай скинуть клему с АКБ
