Опора (подушка) двигателя Nissan Almera
Серега
Привет всем. Ребята по-советуйте, чем можно заменить порваную опору двигателя.
Ситуация в следующем. Порвалась задняя подушка. Продается только целиком.
Где то на просторах интернета встречалось, что кто то заменил заменил только упругий элемент, "резину".
А металическую "обойму" оставил старую. Может кто в курсе, от примеры, какой нибудь, подойдет по размеру?
roitonen
16.05.10  |
16.05.10 |
Тоже слышал про сайлентблок опоры двигателя но прикинул что к чему и поменял опору целиком.
17.05.10  |
17.05.10 |
11320-BM500 с завышеной ценой - около 3500 р. Если поискать по каталогам, то на такой же кузов но японку есть N0932EZ. Цена 1000 р. Одно и то же. Можно смело менять. Подойти то подойдет, но нужно иметь ввиду, что опоры лучше брать оригинал. Очень часто после замены родных опор на неоригинальные появляется вибрация.
roitonen
17.05.10  |
17.05.10 |
Поставил "Фебест" всё О.К.
Серега
17.05.10  |
17.05.10 |
Febest NMB-029 сайлент очень заманчивая цена 378 р. Только каким образом его туда запихнуть,он же не просто от руки вставляется. Какие предложения?
to Rain: Чесно говоря резинка есть резинка. Не вижу большой разницы ставить оригинал или нет. Другое дело поршневые кольца, вкладыши и т.п. вот туда только оригинал.
17.05.10  |
17.05.10 |
to Sergey26: Просто вопрос в другом - на сколько вам этой самой "резинки" хватит.
roitonen
18.05.10  |
18.05.10 |
Там не просто резинка . Ставил в сборе . Цена 1700р.
slavester
18.05.10  |
18.05.10 |
to Sergey26:дело в качестве и степени жёсткости. это и влияет на вибрацию двигателя . как то один клиент поставил на фольц подушки по topran- полный отстой, так такая вибрация появилась мама не горюй, а замена происходит по такому же этапу как и обычный сайлен на рычаге, подбираешь нужные оправки для выпрессовывание из аналогично заприссовывания и хороший пресс или станочные тески.........удачи!!!!!
Shur-ik
14.11.10  |
14.11.10 |
на екзисте не оригенал около 1700 будет, мне тоже надо менять порвалась. :(
mikel888
14.11.10  |
14.11.10 |
ставим резинки о фебеста , но не просто резинка ,а как салентблок внутри втулка и снаружи металлическая оправка. стоят гараздо дешевле чем в сборе. я менял по способу нагрей и выкинь. пробовал сначала выпрессовать 100-тоным прессом, но неудача. автогеном по кругу погрел всю опору, затем нужная оправка и всё тот же пресс , наружная обойма тоже выходит. подчищаем , новую подушку смазываем маслом и той же оправкой запрессовываем на прежднее место. А можно резинку вырезать и распилить наружную обойму на две часи и она выпадет из корпуза, затем всё зачистить , при помощи пресса запрессовать новый
15.11.10  |
15.11.10 |
to mikel888: спасибо за отзыв.
Shur-ik
15.11.10  |
15.11.10 |
спасибо за ответ, буду знать когда менять надумаю.
Dimon-811
11.05.11  |
11.05.11 |
вот сам сайлент
Моя подуха в хлам, вставил временно отрезки топливного шланга , стало гораздо лучше, но эт временная мера
сайлент задней отдельно RBI N0932E - 335 рэ или Febest NMB-029- 391рэ против подушка задняя в сборе оригинал 11320-BM500 стоит почти 2000 деревянных, аналог Febest NM-N16RR 1663,23рэ. Буду пробовать
alexio
11.05.11  |
11.05.11 |
У меня тоже задняя порвалась. Заказал за 2300 оригинал. Считаю, лучше поставить один раз на все время оригинал, чем три раза фебесты всякие... Мудохаться с выпрессовкой/запрессовкой такой большой обомы желания нет. Тем более в наличии только тиски. В прошлом году поимел опыт с рычагами подвески, когда поменял все сайлентблоки...
Sokol
11.05.11  |
11.05.11 |
Как понять что подушка в хлам? Это как то ощущается?
11.05.11  |
11.05.11 |
Sokol: Как понять что подушка в хлам? Это как то ощущается? #
Передается вибрация двигателя на кузов.
Dimon-811
11.05.11  |
11.05.11 |
to Sokol: вибрация на холостых, а чтоб узнать, лыжу надо снять, она легко снимается, 4 болта на 16 и 2 болта осевых на самих опорах, все
Sokol
11.05.11  |
11.05.11 |
to vitalliy:
Сильно заметная?
Dimon-811
11.05.11  |
11.05.11 |
to alexio: фебест нормуль подушки, отзывы почитай не уступают оригиналу, темболее оригинал хорош пока конвеер работает и недолго после закрытия конвеера, как только машину с производства сняли качество начинает страдать, если бы какаха была я бы не брал
11.05.11  |
11.05.11 |
to Dimon-811:Лыжу снимать в большинстве случаев надо. Без этого подушку не рассмотреть нормально. У меня N-15, там на передней два болта...
Sokol: to vitalliy:
Сильно заметная? #
Зависит от степени износа подушки.
Sokol
11.05.11  |
11.05.11 |
to vitalliy:
Ну в общем я точно пойму,если в друг что?
12345...
