Масло в воздушном фильтре Nissan Almera
Webboy
решил поменять воздушный фильтр и обнаружил на нем масло. на стенках коробки куда вставляется фильтр тоже масло ниже фильтра. что может быть?
Dimon-811
23.11.11  |
23.11.11 |
масла жрет движка? посмотри дроссельная заслонка в масле с внешней стороны и резиновая гофра? Проверь клапан вентиляции картера и трубку от него до коллектора для начала, и трубку от клапанной крышки до резиновой гофры
Webboy
23.11.11  |
23.11.11 |
купил машину в эту субботу, по этому сказать про жор масла ничего не могу..
23.11.11  |
23.11.11 |
Dimon-811: масла жрет движка? посмотри дроссельная заслонка в масле с внешней стороны и резиновая гофра? Проверь клапан вентиляции картера и трубку от него до коллектора для начала, и трубку от клапанной крышки до резиновой гофры #
Поддерживаю. Димон, смешной вопрос. Почему у тебя двигатель женского рода. Он чЁ сильно отличается от наших? А клапан вентиляции я заменил на "жиклер" диаметр 2,2 мм, прекрасно все функционирует. Кто захочет может попробовать. Идея не моя, "содрал" с какой-то "француженки".
Shur-ik
23.11.11  |
23.11.11 |
у него движка 1.5 не должна масло есть.
RomAlm
23.11.11  |
23.11.11 |
Не хочу ничего плохого сказать, еще так бывает у перевертышей... Но это наверняка не твой случай.
Dimon-811
23.11.11  |
23.11.11 |
МудроМэтр: Почему у тебя двигатель женского рода #
Могу написать : движкО , будет среднего рода
владимир
23.11.11  |
23.11.11 |
Webboy: решил поменять воздушный фильтр и обнаружил на нем масло. на стенках коробки куда вставляется фильтр тоже масло ниже фильтра. что может быть? #
дружище тебе можно посочувствовать, на моей первой иномарке было тоже самое и жрала она масла литр на сотню , в результате переборка движка !
24.11.11  |
24.11.11 |
Если клапан вентиляции закоксован, то масло политит в копус воздушника. Жиклеры (как советовали выше) ставить не рекомендую. Если клапан жив, то вероятней всего Владимир прав.
24.11.11  |
24.11.11 |
Webboy: купил машину в эту субботу, по этому сказать про жор масла ничего не могу.. #
А пробег вообще какой?
Свечи выверните и посмотрите, какие они? Чистые или закоксованные?
Webboy
24.11.11  |
24.11.11 |
to Messir: пробег 67 но 100% что откручен, брал машину у перекупа. Свечи заменил, потому что когда мыли двиг в колодца попала вода и свечу одну пробило
