Порекомендуйте аккумулятор на Almera N15 Nissan Almera
-igorek-
Всем здравствуйте! У  меня Альмера N15. подскажите, пожалуйста, какой аккумулятор и на сколько Ампер лучше всего поставить?
06.11.11  |
06.11.11 |
Не более +20% от рекомендованного.
владимир
06.11.11  |
06.11.11 |
я бы поставил максимум что поместится в аккумуляторный отсек
06.11.11  |
06.11.11 |
А если от БТР поместится? Более чем +20 % амп не рекомендуется.
владимир
06.11.11  |
06.11.11 |
to vitalliy: от куда такие познания? можно и более +20% лишь бы поместился!
как только моя 50амперная сдохнет то поставлю себе 60амперную
06.11.11  |
06.11.11 |
Неполный заряд аккума не слишком для него полезен. С 50 на 60 амп. вполне приемлимый вариант.
владимир
06.11.11  |
06.11.11 |
а ты думал я на 190ампер ему советовал поставить?
разница зарядного тока у 40амперной и 60амперной батареи составляет 2ампера, согласись это пустяк для нашего генератора!
Dimon-811
06.11.11  |
06.11.11 |
55-62А самый оптимал по мне, ну пожелание, только не бери турецкий Multu , такая лажа, уже второй раз обжигаюсь
-igorek-
06.11.11  |
06.11.11 |
У меня номинал 60 хочу поставить 72.
06.11.11  |
06.11.11 |
Сорри, минуснул случайно, сейч поправлю. Я не слишком в эти дебри вникаю, но человек который занимается аккумами так объяснил: " К амперам генератора добавь 20 максимум 25% и ставь смело, в остальном никакого резона."
владимир
06.11.11  |
06.11.11 |
vitalliy: Сорри, минуснул случайно, сейч поправлю. Я не слишком в эти дебри вникаю, но человек который занимается аккумами так объяснил: " К амперам генератора добавь 20 максимум 25% и ставь смело, в остальном никакого резона." #
у тебя сплошная галиматья получается, то ты советуешь не более +20% а выглядит вот так, например у меня положена 40амперная батарея плюс твои 20% получается 48ампер и че больше нельзя? а я говорю можно и даже на все +50% на генераторе это ни как не скажется!
06.11.11  |
06.11.11 |
Это СКАЖЕТСЯ НА ПОСТОЯННОМ НЕДОЗАРЯДЕ АККУМА! Вот и все. Ни больше, ни меньше.
Dimon-811
06.11.11  |
06.11.11 |
на генераторе скажется, но это в его силах, не спроста же на дизильных авто стоят генадии за 100А и АКБ 90А при том как их бензиновые братья довольствуются 70амперным геной
владимир
06.11.11  |
06.11.11 |
vitalliy: Это СКАЖЕТСЯ НА ПОСТОЯННОМ НЕДОЗАРЯДЕ АККУМА! Вот и все. Ни больше, ни меньше. #
обоснуй! я привел пример тебе
владимир
06.11.11  |
06.11.11 |
у 55 зарядный ток 5.5ампер у 72 зарядный ток 7.2ампера какая нахрен нагрузка на генератор? 1.7ампера разница!
06.11.11  |
06.11.11 |
Если генератор дает 60, а аккум стоит 100... откуда возьмутся еще 40? Аккум будет заряжаться на 60%.
Dimon-811
06.11.11  |
06.11.11 |
Володя, действительно до бесконечности ёмкость АКБ увиличить нельзя , 90А это край для бензинки, далее безсмысленно, нельзя забывать что АКБ является активным сопротивлением, можете смело применять закон ома, напруга постоянна, варируем только амперожом и сопротивлением, все становится на свои места, так как принцип заряда постоянным напряжением
Kolek82
06.11.11  |
06.11.11 |
У меня уже год стоит на 65, никаких проблем не возникает. Ездил на проверку аккум недавно по его гарантии. сказали всё в норме, заряд нормальный.
владимир
06.11.11  |
06.11.11 |
vitalliy: Если генератор дает 60, а аккум стоит 100... откуда возьмутся еще 40? Аккум будет заряжаться на 60%. #
сам то понял что сказал? я вижу ты далек от всего того что я тебе тут говорил!
Dimon-811
06.11.11  |
06.11.11 |
vitalliy: Если генератор дает 60, а аккум стоит 100... откуда возьмутся еще 40? Аккум будет заряжаться на 60% #
не , не правильный расчет
владимир
06.11.11  |
06.11.11 |
Dimon-811: Володя, действительно до бесконечности ёмкость АКБ увиличить нельзя , 90А это край для бензинки, далее безсмысленно, нельзя забывать что АКБ является активным сопротивлением, можете смело применять закон ома, напруга постоянна, варируем только амперожом и сопротивлением, все становится на свои места, так как принцип заряда постоянным напряжением #
батарея не может быть изначально сопротивлением запомни Димон! она скорее может быть мощным конденсатором! А закон ОМА я по лучше тебя знаю!
