Снятие тормозного барабана на Almera N15 Nissan Almera
Для снятия тормозного барабана необходимо:
1. Снять колесо.
2. С помощью болтов М8Х1,25 сдвинуть барабан со ступицы
3. Покачивая барабан с двух сторон, стянуть его со ступицы.
владимир
01.09.11  |
01.09.11 |
Messir: Для снятия тормозного барабана необходимо:
1. Снять колесо.
2. С помощью болтов М8Х1,25 сдвинуть барабан со ступицы Картинка 2 из 195
полезная инфа! но если имеется выработка на барабане , то эта операция бывает затруднительна!
01.09.11  |
01.09.11 |
Если имеется выработка, то с внутренней стороны имеется отверстие для сведения механизма автоподводки колодок. Туда нужно засунуть шлицевую отвертку, нащупать гайку подведения и по чуть чуть ее прокручивать. После этого колодки сойдутся легче. Куда крутить, честно говоря не помню, но вычислить легко по ослабеванию колодок, тогда барабан влезает легче.
Dimon-811
01.09.11  |
01.09.11 |
vitalliy: нащупать гайку подведения и по чуть чуть ее прокручивать. #
на Н16 нет гайки, там сдвигать пластину надо
01.09.11  |
01.09.11 |
Dimon811, главное информация! А крутить или сдвигать не важно. надо будет картинки поискать, а то на пальцах не то объяснять.
Dimon-811
01.09.11  |
01.09.11 |
в мануале написано так
только у меня так и не получилось её сдвинуть
01.09.11  |
01.09.11 |
У меня одна гайка крутилась хорошо, а вторая нет. Недавно менял колодки, снова все промазал, но вот один трос ручника меня утомил. Кстати тема изначально не была про Н-15, там как выяснилось разница невелика.
