Не горит одна фара ДХО. Ближний свет работает. Nissan Almera
perec_s
Всем привет. Люди добрые помогите советом!!! Не работает ближний свет на правой фаре при заводе авто. Поворачиваю в крайнее положение переключатель все светит как надо.... Недавно, реставрировал именно эту фару (отражатель выгорел) , фару снимал и ставил, грешу на то что может где то что то задел!!! подскажите что и где искать.... спасибо
RomAlm
30.05.11  |
30.05.11 |
Вы сами ответили на свой вопрос.
perec_s: Недавно, реставрировал именно эту фару (отражатель выгорел) , фару снимал и ставил, грешу на то что может где то что то задел!!! подскажите что и где искать.... спасибо #
30.05.11  |
30.05.11 |
to perec_s: здравствуйте.
Сначала надо искать тут. Прочитать очень внимательно!!! Вы же на форум пишете, а не тестю в Тулу.
А теперь откройте капот и смотрите, что Вы там возможно не подключили, целая ли лампочка. И проверьте предохранитель ( в салоне).
perec_s
30.05.11  |
30.05.11 |
Спасибо за поправки, учту. Лампочка горит (как я и писал выше) но только когда включаешь ближ свет., а проблема заключается в том что при заводе машины(так назыв. функция евро свет) одна из фар не горит ближ. свет
30.05.11  |
30.05.11 |
to perec_s: может какие то фишки не правильно одел?
31.05.11  |
31.05.11 |
to perec_s: Проверяйте контакты, фишки, контакты лампочек.
NICK67
31.05.11  |
31.05.11 |
to perec_s: Была тема про свет, под левой ногой в салоне блок "Дневных ходовых огней" смотри там тоже . УДАЧИ.
игорь
06.11.12  |
06.11.12 |
у меня тоже самое! при запуске правая не горит! но при включении переключателя все о,к
06.11.12  |
06.11.12 |
to игорь: Здравствуйте.
Если до этого никакие работы с электрикой не проводились, то проверьте блок ДХО, как писалось выше.
Обратите внимание на разъемы и контакты в них.
FLUD
11.11.12  |
11.11.12 |
Приключилась такая же беда! Вот только в проводку я не лез. Одним прекрасным утром обнарул, по отражению в впереди стоящей машине, что правая фара не горит. Сначало подумал что перегорела лампочка, но при включении ближнего света она загорелась. Уже пол года так катаюсь...
Подскажите пожалуйста, кто делал диагностику блока ДХО, скока стоит, и возможно ли обойтись без замены данного блока.
З.Ы. Блок внешне без повреждений. я так понял что он неразборный, так что разбирать не решился...
15.05.13  |
15.05.13 |
khristinin: Добрый день! У меня Альмера н16 2006г 1.8л. Проблема в дневном свете, не горит правый ближний. Когда включаешь ночной режим, все работает. В чем может быть причина? Предохранители под капотом отвечающие за дневной свет проверил раз 10... Подскажите кто, что знает #
Проверьте предохранители не визуально, а по питанию.
возможно, что неисправность в самом блоке ДХО. Выше об этом писалось.
khristinin
15.05.13  |
15.05.13 |
Питание на предохранитель не поступает, наверно дело в ДХО. Есть методика по его разбору? И еще вопрос, может быть дело в релюхах, которые находятся рядом с бачком омывателя?
15.05.13  |
15.05.13 |
to khristinin: Да, может. Если реле щелкает, а питания нет, то вероятно сгорели контакты. Но, для ДХО такое редко происходит. Проверяйте управляющее питание на реле.
khristinin
16.05.13  |
16.05.13 |
Спасибо! А какое именно реле отвечает за "дневной свет"?
a1vengo
23.07.13  |
23.07.13 |
Подтверждаю, сегодня разобрал реле которое находится рядом с педалью сцепления (открутил болт, крепящий реле к корпусу, немного надломал серую крышку и извлек реле) некоторые контакты были как бы надломаны, паяльник и 10 минут времени все исправили! теперь огни дневного света горят как надо
a1vengo
23.07.13  |
23.07.13 |
Вот в ЭТОЙ коробке не было контактов
23.07.13  |
23.07.13 |
to a1vengo:
Спасибо за отчёт. Ссылку чуть подправил.
FLUD
25.11.13  |
25.11.13 |
Наконец то дошли руки заняться евросветом. Проблема была в блоке управления светом, заменил, теперь всё горит как надо. Код блока 28575-5M50B. Цена вопроса чуть больше 2000 р.
