Не работает свет в правой фаре Nissan Almera
pavel190781
подскажите пожалуйста  что да как делать!!! проблема: не горит правая фара ближнего и габаритного света. Дальний свет горит. Проверил предохранители все в работе, поменял лампочки а затем обнаружил что питания на самих клеммах нет.  теперь мне ,что проводку менять  от фары до предохранителей??
29.05.11  |
29.05.11 |
to pavel190781: Или проверить на наличия повреждения. Если же нету то делать замену.
RomAlm
29.05.11  |
29.05.11 |
Отключи разъем от правой фары, включи весь свет, возьми мультиметр и проверь напругу на контактах (там три "+" и один "-"). Одним щупом можно упереться в корпус, будет "-", а другим щупом пройтись по всем контактам разъема. "-" общий, он у тебя работает, раз дальний включается, а вот еще два "+" где потерялись не понятно. С авто чего-нибудь делал? Может кто под капотом недавно лазил?
владимир
29.05.11  |
29.05.11 |
pavel190781: подскажите пожалуйста что да как делать!!! проблема: не горит правая фара ближнего и габаритного света. Дальний свет горит. Проверил предохранители все в работе, поменял лампочки а затем обнаружил что питания на самих клеммах нет. теперь мне ,что проводку менять от фары до предохранителей?? #
не обязательно всю проводку , можно и один провод
владимир
29.05.11  |
29.05.11 |
to pavel190781: сейчас посмотрел книгу, у нас оказывается нет релюшек на ближний , дальний свет так что проблема может быть и в переключателе света
там контактная пара отдельно на левую и правую фары
pavel190781
10.08.11  |
10.08.11 |
всем огромное спасибо - все отреммонтировал - проблема заключаслась в проводе в самой фаре - только не понятно почему она возникла - провод был надорван и держался только на самой изоляции . Я потянул его и он оторвался - одним словом чудеса - я один хозяин и лампы менял только 2ва раза и все работало.Всем спасибо огромное !!!!!!!!!!!!!!
16.08.11  |
16.08.11 |
to pavel190781: Вам спасибо за отзыв. Всех благ.
16.08.11  |
16.08.11 |
to pavel190781: Надорван или оплавлен ? Замыкание было или коротыш.
Dimon-811
17.08.11  |
17.08.11 |
mATr1xX: to pavel190781: Надорван или оплавлен ? Замыкание было или коротыш. #
читай тут, все понятно же, лиш бы че нибудь написать, да?????в каждой теме лишбы напостить , блять, аж бесит чушь читать
pavel190781: провод был надорван и держался только на самой изоляции #
janik
17.08.11  |
17.08.11 |
посоветуйте:
глюк в сигнализации автозапуска было (громкая сигнализация кричала). открыли капот и разединили какие то провада. тепер сигнал идет только на пульт. как найти эти провада и соединить их обратно.
Autostudio Uriy
17.08.11  |
17.08.11 |
to janik: Очевидно проблема в том, что Вам отключили сирену. Скажите, при снятии/постановке на охрану автомобиль какие-нибудь звуки издает?
janik
18.08.11  |
18.08.11 |
almera 1999, europe.
Все работает и реагирует на пульте и на фарах но сирены нету, также не реагирует на удары в кузов и колеса.
Autostudio Uriy
18.08.11  |
18.08.11 |
В таком случае подъедьте в к любому электрику и он подключит Вам сирену.
janik
18.08.11  |
18.08.11 |
в том и дело хочется самому это зделать. ведь вещ простая нужна подсказка.
18.08.11  |
18.08.11 |
janik: открыли капот и разединили какие то провада. тепер сигнал идет только на пульт. как найти эти провада и соединить их обратно. #
Кто открыл? Угонщики?
Ищите откусанные провода, иначе только ехать к электрику.
janik
18.08.11  |
18.08.11 |
где обычно провода от сигнализации находятся под капотом? укажите плжс
Sokol
18.08.11  |
18.08.11 |
to janik:
Найдите для начала купол(сирену),а там уже и провода найдёте.
janik
18.08.11  |
18.08.11 |
как выглядит купол сирены... на картинках есть,
что то фотку никак не получается прикрепить?
Autostudio Uriy
18.08.11  |
18.08.11 |
Можете посмотреть здесь.
janik
18.08.11  |
18.08.11 |
купол, там куча проводов было. .. попробую завтра
janik
19.08.11  |
19.08.11 |
ВОТ НАШЕЛ КУПОЛ И ПРОВОД ОТ НЕЕ. А ТЕПЕР КУДА ЖЕ ЭТОТ ПРОВОД ПОДСОЕДИНИТЬ. ЧТО БЫ РАБОТАЛА КАК СЛЕДУЕТ
