Вопрос по передней фаре! Nissan Almera
VДенис
Лампа светит а линза не светит в чем может быть дело? и какое решение этой проблемы!!
17.03.11  |
17.03.11 |
to VДенис: Линза не может светить. Это кусок стекла. А вот лампа которая за линзой может перегореть. Может выпасть из крепления и болтаться. Тогда будет видно, что лампа горит - а светового пучка не будет. Вынимай лампу - смотри, как лампа стоит и не перегорела ли ?
17.03.11  |
17.03.11 |
to VДенис: Линза это как увеличить она не может светить, проблема в самой лампочке.
17.03.11  |
17.03.11 |
to VДенис: Возможно, дело в банальной регулировке?
nissan_brest
17.03.11  |
17.03.11 |
вопрос к знающим - можно ли в альмере дорестайлинговой (2000 год) заменить передние фары на послерейстайлинговые?
Уэсли
17.03.11  |
17.03.11 |
Скорее всего неправильно описал проблему. Лампа светит, а световой пучек линзы не освещает дорогу. У меня примерная ситуация была. Пытался заменить лампу на более мощные, но ничего не помогало. В итоге экспериментов с заменами ламп - отломил крепление и пришлось менять всю фару))
Насколько я знаю -это брак с завода и кто успел -поменял такие фары по гарантии.
17.03.11  |
17.03.11 |
to nissan_brest: один в один не встанет.
17.03.11  |
17.03.11 |
to Уэсли: Значит лампа стоит не в фокусе. Если это известная проблема - заводской брак, то либо замена, либо оч.умелые ручки по центровке линзы.
nissan_brest
17.03.11  |
17.03.11 |
to Messir: какие грозят переделки и стоит ли заморачиваться?
и вообще полазив по форумах, пишут что дорестайлинговая оптика лучше чем послерестайлинговая. кто поделится впечатлениями?
mal_35
17.03.11  |
17.03.11 |
Добрый вечер. Согласен с предыдущим оратором. Но помоему эта тема уже обсуждалась, ближнний свет совсем плохохо светит-это проблема блок фар (но зависит от производителя), и я понял, что лечится только заменой блок фар. Я уже одну поменял вторая на подходе летом в отпуск поеду поменяю, а то у нас уже скоро белые ночи начнутся можно месяца три без света ездить.
Уэсли:
mal_35
17.03.11  |
17.03.11 |
Пробывал не помогает пока не поменял блок фару.
to Rain:
Sokol
17.03.11  |
17.03.11 |
to VДенис:
Может металлическая пластина спала... Нужно фару разобрать и тогда будет видно.
Dimon-811
17.03.11  |
17.03.11 |
Sokol: to VДенис:
Может металлическая пластина спала... Нужно фару разобрать и тогда будет видно. #
разбирать и снимать на этот случай для контроля ничего не надо, шторки отлично через цоколь просматриваются
Sokol
17.03.11  |
17.03.11 |
to Dimon-811:
Сори...
Но если со шторкой ок,то нужно будет по любасу лезть.
17.03.11  |
17.03.11 |
nissan_brest: to Messir: какие грозят переделки и стоит ли заморачиваться?
и вообще полазив по форумах, пишут что дорестайлинговая оптика лучше чем послерестайлинговая. кто поделится впечатлениями? #
Совершенно верно - дорестайлинговые фары гораздо лучше и надежнее.
По креплению они идентичны, а по подключению разные.
nissan_brest
17.03.11  |
17.03.11 |
to Messir: понял. тогда оставлю все как есть и не буду морочить себе голову
VДенис
17.03.11  |
17.03.11 |
Да, я не правильно озвучил проблему!Лампа на месте и светит ярко но вставляешь в фару и через линзу светит очень слабо как габарит!!!!
Dimon-811
17.03.11  |
17.03.11 |
to VДенис: отражатель осыпался или линза помутнела или всё вместе
Sokol
17.03.11  |
17.03.11 |
Не ужели до такой степени...
18.03.11  |
18.03.11 |
to VДенис: Ищите проблему в линзе. проверяйте.
VДенис
18.03.11  |
18.03.11 |
Спасибо всем!!Поехал покупать новую фару!)
