автовключение ближнего света Nissan Almera
KOT902
07.11.10  |
07.11.10 |
Меня ремни не то что не напрягают, наоборот. Лихачей так много, что за свою безопасность приходится думать. А подушки без пристегнутых ремней не дают желаемого результата. У меня пристегивание ремней на автомате. И свет я считаю необходимым... Реально заметней машина. и я без этих законов частенько включаю свет при малейшем ухудшении видимости. А по городу гоняют кр..тины на черметах ночью совсем без огней(хоть бы габариты горели, так нет же) Моральные уро.. Поэтому возвращаясь к теме поднятой мною, может у кого есть электросхема включения дневных огней? не хочется напрягать лишний раз оптику ближнего света.
RomAlm
07.11.10  |
07.11.10 |
to KOT902: Если не хочешь парится, можешь вообще сделать так: провода, который идут на туманки, подключить к ближнему, а с ближнего проводку подключить к ПТФ. Только на подрулевом будет все перепутано.
Sokol
07.11.10  |
07.11.10 |
to RomAlm:
И получится херня. Хотя может его устроит такой вариант.
movado 1976
07.11.10  |
07.11.10 |
привет ребята!с завода была функция включения ближнего света,я ее отключил через блок возле левой ноги еще раз спасибо Рейну!но после этого поставил туманки и куда их подключать?нашол в проводке разъемы на габариты и подключил их к туманкам,на руле получается первый щелчек включает туманки заместо габаритов а второй щелчек ближний свет!не будут гореть габариты!но мне они не нужны!а если вдруг нужно гдето бросить машину!так можно включить заместо габаритов аварийку!и никаких проблем!
movado 1976
07.11.10  |
07.11.10 |
ссори забыл добавить!предохранитель на габариты нужно поставить заместо 10 амперного 15 амперный если проводку с габаритов на туманки перекидывать!я уже примерно год так езжу,пока никаких проблем!
Бурый
07.11.10  |
07.11.10 |
movado 1976: привет ребята!с завода была функция включения ближнего света,я ее отключил через блок возле левой ноги еще раз спасибо Рейну!но после этого поставил туманки и куда их подключать?нашол в проводке разъемы на габариты и подключил их к туманкам,на руле получается первый щелчек включает туманки заместо габаритов а второй щелчек ближний свет!не будут гореть габариты!но мне они не нужны!а если вдруг нужно гдето бросить машину!так можно включить заместо габаритов аварийку!и никаких проблем! #
мне кажется это подгон под ответ.да и габариты жрут намного меньше чем к примеру аварийка.в нужной ситуации акум аварийка сажает намного быстрее.
Sokol
07.11.10  |
07.11.10 |
Хлопцы! А как у вас включаются туманки?
movado 1976
07.11.10  |
07.11.10 |
у меня заместо габаритов,тоесть первый щелчек на руле,если все делать так как надо то пришлось бы тогда рукоятку на руле одну менять чтоб туманки включались отдельно,но меня и так устраивает!
Sokol
07.11.10  |
07.11.10 |
to movado 1976:
Я функцию на ручке поворотников для туманок не нашол. Пришлось кнопку врезать в плостмасу рядом с подогревом сидений.
movado 1976
07.11.10  |
07.11.10 |
туманки ставил сам,поєтому пришлось так выкрутится!
movado 1976
07.11.10  |
07.11.10 |
to Бурый: объясни пожалуйста почему аварийка садит акуму быстрее?что там 6 ламп что там!а на габаритах вдобавок и в салоне все светится!
TIRECS
07.11.10  |
07.11.10 |
Давайте вернемся к теме.
10.11.10  |
10.11.10 |
to Sokol: Видимо, я ошибаюсь. Хотя странно. Функция должна быть. Может не в блоке, может, у вас есть отдельный переключатель. Надо искать. Как успехи?
Sokol
10.11.10  |
10.11.10 |
to Rain:
Только функция задней противотуманки. Кстати мне на СТО предлогали всё переделать. Заднюю отключить,а передние подключить.
Lexa
11.11.10  |
11.11.10 |
У меня на ручке переключения поворотников отдельный включатель (ближе к кожуху рулевой колонки) противотуманок в паре с задним противотуманным фонарём.Включается только при включённом ближнем свете.С задней противотуманки вытащил лампочку т.к.она на х.. не нужна.
Sokol
11.11.10  |
11.11.10 |
to Lexa:
Мне нужна...
Lexa
11.11.10  |
11.11.10 |
смысл от неё?
Sokol
11.11.10  |
11.11.10 |
to Lexa:
Когда зади ктото на дальнем прет и просто при вкл.зад.противотуманке он теряется.
TIRECS
12.11.10  |
12.11.10 |
Один раз на переезде встал, а взади джип какойто въупор, у него какраз фары наровне с зеркалами моими и светит ближним. Я вкл противотуманку, ему непонравилось, выключил свой
Sokol
12.11.10  |
12.11.10 |
to TIRECS:
Вот.Вот.
Народ разный бывает. Частенько выручает эта функция.
