Гремит подушка безопасности пассажира Nissan Almera
Elektrik-RS
22.08.11  |
22.08.11 |
to ROMEOKAMENSK: Всегда рад помочь. Главное,-что-бы помогло ! Отпишись о результатах.
ROMEOKAMENSK
24.08.11  |
24.08.11 |
Это просто нонцесс. Я нашёл в городе такой набор без отверстий в торцах.Большая просьба.Подскажите какой диаметр отверстия на ключе Т50. Отдам приятелю на производство может чего изладят Вариантов у меня больше нет!!!!!
24.08.11  |
24.08.11 |
to ROMEOKAMENSK: сложно сказать...ключ TORX Т-50...навскидку, 1-1,2 см.
24.08.11  |
24.08.11 |
to ROMEOKAMENSK: Это не нонсенс. Они есть как с отверстиями, так и без. Диаметр отверстия составляет примерно 1/2 диаметра ключа.
Elektrik-RS
24.08.11  |
24.08.11 |
to ROMEOKAMENSK: Если терпит,-то завтра могу дать точные размеры ! Сегодня только-приблизительно ! Отверстие-Д 4 мм. Глубина-4 мм.(приблизительно). P.S. Я даже и не думал, что может возникнуть такая проблема с ключом !!! Эти "Т"-очень часто применяются в приборах( промышленных, бытовых, а про авто я вообще молчу....) ! Жаль, что в таком городе ..., такая проблема !
alex68
24.08.11  |
24.08.11 |
У меня такая же проблема! но гремыхает где то сверху, если положить руку на подушку то чувствуется вибрация, что может быть?
Elektrik-RS
24.08.11  |
24.08.11 |
to alex68:
alex68: У меня такая же проблема! но гремыхает где то сверху, если положить руку на подушку то чувствуется вибрация, что может быть? #
Та-же самая фигня, что и у Romeo. Там больше нечему громыхать ! Крепеж подушки безопасности. Но это странно ! Я когда откручивал свою стрельнутую подушку,-она была довольно сильно прикручена и резьба на герметике Устранять грохот надо обязательно ! Если это действительно под. бесопас., то очень опасно .... НЕ ДАЙ БОГ. Вес этого устройства 1,5 кг.(приблиз.). Это "снаряд" ! Под подушкой-фильтр салона, заслонка салона и проводка-проверь. Но это все так "громыхать" не может. А у тебя-то ключ "Т"-есть !? Надеюсь.
Elektrik-RS
24.08.11  |
24.08.11 |
to Dimon-811: Да Дима, запарился я с этими звездами ! Ручник-гайка на 10. Ошибся !
ROMEOKAMENSK
25.08.11  |
25.08.11 |
Поздравте люди купил я таки этот набор Не буду вдаваться в подробности но далеко не в специализированном магазине инструментов.Сегодня буду пробовать устранять неисправность!!!! Ноконецто.
25.08.11  |
25.08.11 |
to ROMEOKAMENSK: Поздравляем!!!
Отписывайтесь по результатам!
ROMEOKAMENSK
26.08.11  |
26.08.11 |
Видимо с покупкой необходимого ключа моя эпопея не закончится.Снял я вчера бардачок и увидил следующее.Какие есть мысли уважаемые форумчане.Либо я что-то не дорозобрал либо крутить ключом который я еле нашёл нечего!!!! Я лично ни одного подходящего под ключ винта не увидил.Прошу прощения за качество фотографий снимал на мобилу.Жду совета.
alex68
26.08.11  |
26.08.11 |
to Elektrik-RS:
Сегодня смотрел подушку, когда меня салонный фильтр, подушка прикручена вроде бы надежно, ключ звездочкой есть, но я вообще не знаю что им там крутить, не видел не один болт звездочкой.
Elektrik-RS
26.08.11  |
26.08.11 |
to alex68: Гм...Да ! неужели от года зависит крепеж ? У меня 2002 г.в.
alex68
27.08.11  |
27.08.11 |
to Elektrik-RS:
У меня 2005 г.в. Следующий вопрос как снять подушку?? открутить а=просто два болта и снять фишку? а седующим этапом что нужно делать?
Elektrik-RS
28.08.11  |
28.08.11 |
alex68: Следующий вопрос как снять подушку?? #
to alex68: НЕТ !!! Подушку не снимай ! Заглушку (верхнюю) тоже не трогай ! Подушку снимать нельзя ! Собьеш настройки компьютера по безопасности. Заглушку снять просто не получится-покорежишь торпеду ! Там куча внутренних зажимов снаружи их не видно.
alex68: седующим этапом что нужно делать? #
1. Проверь надежность этих болтов ( на затяжку). 2. Попробуй (если получится) просунуть руку-снизу в право (там стоит какой-то блок на отдельном кронштейне за что он отвечает-не знаю. аккуратно проверь не болтается-ли). 3. Над салонным фильтром, за под. безоп. стоит заслонка-она активная (когда переключаешь режим "салон-улица", она закрывается-открывается) Проверь ее. Будет не удобно и трудно увидеть, но надо. Больше там ничего нет ! Удачи.
Sokol
08.07.12  |
08.07.12 |
Ребят! Задребежала моя пассажирская подушка... Гуляет даже сама пластиковая крышка в торпеде...
Чего делать? Ключ (звёздочка) нашёл... Завтра думаю полезть-посмотреть... Но как быть,если там нет этой звезды? Где находится крепление подухи?
владимир
08.07.12  |
08.07.12 |
to Sokol: залей ее эпоксидкой и все будет тихо
Sokol
08.07.12  |
08.07.12 |
to владимир альмера N16 2005г:
Смешно!
Я по теме спросил...
Sokol
11.07.12  |
11.07.12 |
Разобрал бардачок,ничего интересного я там не нашёл... Так же и не нашёл я болтов с звёздочкой...
Постучал по крышке подушки-она тарахтит и вроде как и металл так же дребезжит... Короче так я ничего и не сделал....
vovansvechin
10.05.15  |
10.05.15 |
ребята,все очень просто.разобрал бардачок и аккуратно уплотнил все пространство вокруг крепления под.без. обычным поролоном,греметь перестало(40 мин работы) единственное надеюсь не повлияет на работу подушки,но гремела так,сил терпеть уже нет
