Нужен совет по ТО. Nissan Almera
Roman100540
Купил недавно надо то2 на станции говорят 14300р Может самому сделать и фиг с ней с гарантией.  Заранее спасибо..
14.03.14  |
14.03.14 |
to Roman100540: Уехать куда подальше и произвести типа ТО в любом лицензированном сервисе. Сказать что был в коммандировке и срок ТО подошел.
14.03.14  |
14.03.14 |
szacarenko: а что входит в ТО-2? #
Получение указанной суммы)))
Sokol
14.03.14  |
14.03.14 |
vitalliy: to Roman100540: Уехать куда подальше и произвести типа ТО в любом лицензированном сервисе. Сказать что был в коммандировке и срок ТО подошел. #
Чтобы потом двигатель не климанул на то3
14.03.14  |
14.03.14 |
Sokol: Чтобы потом двигатель не климанул на то3 #
Это от наездника более всего зависит.
Roman100540
14.03.14  |
14.03.14 |
to vitalliy: Ачто в лецензированном дешевле?
Roman100540
14.03.14  |
14.03.14 |
to szacarenko:
Возд. масл. фильтры масло свечи и типа замена DOT4(сцепление тормоза) Расходники 4 т.р. с коп. Работа 9т.р. скоп. Они чо мля профессора там
Так же сег спросил есть ли аналог их антифриза L248 Ответили х.з. пришлось купить у них литрушку за 287 р.
Roman100540
14.03.14  |
14.03.14 |
to vitalliy: Наездники на фокусах
Sokol
14.03.14  |
14.03.14 |
vitalliy: Это от наездника более всего зависит. #
на классике могут быть проблемы с двигателем и без наездников
15.03.14  |
15.03.14 |
Roman100540: Ачто в лецензированном дешевле? #
Это чтоб с гарантии не слететь.
15.03.14  |
15.03.14 |
Roman100540: Возд. масл. фильтры масло свечи и типа замена DOT4(сцепление тормоза) Расходники 4 т.р. с коп. Работа 9т.р. скоп. #
Возд. руб. 300, масло 500, тормозуха ну максимум 1500 с прокачкой. Вот стоимость работ, ну ни как не 9. Расходники сам в эксисте посмотри.
nruslan
15.05.14  |
15.05.14 |
Всем привет подскажите можно ли зубилом срубить гайку которая держит ступицу без вреда для привода и т.д.(гайку закусило в сервисе сказали если откручивать то резьбу на гранате съест,выход только один)
16.05.14  |
16.05.14 |
nruslan: можно ли зубилом срубить гайку которая держит ступицу без вреда для привода
Смотря как рубить, можно раздолбить подшипник или что ещё. А если гайку просверлить, перед рубкой подходящим сверлом то риск, думается, уменьшится. имхо
nruslan
17.05.14  |
17.05.14 |
Подшипник и ступица под замену в этом и проблема,будем пробовать сначала сверлить,а там посмотрим,спасибо,отпишу результат.
nruslan
17.05.14  |
17.05.14 |
Подскажите ещё вот что порвался гофрированный воздушный патрубок на дросельную заслонку и загорелся (чек)машина перестала ехать на холостых работает но не едит,снял патрубок замотал скотчем разрыв,скинул клемму с АКБ 5-10мин одел
завёл работает едит в норме чек потух только расход на 4литра прирос,что это заслонку надо обучать и чистить?
17.05.14  |
17.05.14 |
to nruslan:
Замените гофру и воздушный фильтр. И как умудрились сразу определить, что на 4-е литра?
Больше похоже на фантазию. Разъём на ДМРВ одели?
nruslan
17.05.14  |
17.05.14 |
Разём не снимал на дмрв,расход по бортовому. нет сначало был расход за 50 литров упал до 14л.через 30 км спокойной езды.
impillair
17.05.14  |
17.05.14 |
to Roman100540: пробег?
nruslan
18.05.14  |
18.05.14 |
240 000
impillair
18.05.14  |
18.05.14 |
to nruslan: я не у вас пробег спрашивал. по поводу топлива:хотите точно узнать сколько литров на 100 кушает есть 1 100% способ:заливаете топливо под горловину,проезжаеете 100 км,опять на заправку,желательно на туже,наливаете под горловину как в 1 раз-смотрите на колонку.в вашем случае нужно подключить сканер посмотреть и скинуть ошибки,для профилактики помыть форсунки только НЕ ультразвуком
nruslan
04.06.14  |
04.06.14 |
гайку срубили, подшипник заменили всё в порядке.
