Стук на кочках Nissan Almera
BadykovEZ
01.10.12  |
01.10.12 |
этим летом, в мае 2012г. дошли руки до замены опорных рычагов в сборе с шаровыми и с саленблоками, опорники поменяли. стук остался... от рулевой может идти? лежит новая, думаю менять
Dina82
01.10.12  |
01.10.12 |
Согласна с о всеми
Setik51
24.10.12  |
24.10.12 |
я считаю что это однозначно стабилизатор!уже сталкивался с этой проблемой!
BadykovEZ
24.10.12  |
24.10.12 |
вот теперь не могу вспомнить, есть ли он у меня.... он где крепится?
Setik51
24.10.12  |
24.10.12 |
прям под двигателем(под поддоном)почти на всю длину от колеса до колеса!не ошибешься!
24.10.12  |
24.10.12 |
setik51: я считаю что это однозначно стабилизатор!уже сталкивался с этой проблемой! #
Втулки?
BadykovEZ
25.10.12  |
25.10.12 |
втулки рулевой рейки?
Messir:
Втулки?
26.10.12  |
26.10.12 |
BadykovEZ: втулки рулевой рейки? #
Я думал втулки стабилизатора. Нет?
BadykovEZ
26.10.12  |
26.10.12 |
еще не знаю. на этих выходных должен загнать на яму на СТО, посмотрим заодно стабилизатор. рулевую рейку менять будем. потом отпишусь
Setik51
12.11.12  |
12.11.12 |
Да фтулки!он от этого начинает достаточно громко стучать!
вот одна сторона стабилизатора и его крепление!(новая железяка на картинке)вот тут то он и начинает греметь!
Ну еще как вариант - это шаровые!их тогда проще приварить! На 4 капли по кругу с нижней стороны!
13.11.12  |
13.11.12 |
Setik51: Ну еще как вариант - это шаровые!их тогда проще приварить! На 4 капли по кругу с нижней стороны! #
Этого делать нельзя! Шарнир должен работать!
BadykovEZ
13.11.12  |
13.11.12 |
на яму еще не удалось загнать, нет финансов пока. но когда сам смотрел еще летом, то что то я не помню чтоб у меня был стабилизатор..... это как я понимаю и есть рычаг, идущий от одного опорного рычага до другого? на фото его как раз и видно? завтра просто загляну.
а насчет шаровых, согласен, должны работать. сам так делал только в экстренном случае, и то, на тот момент я просто не знал что даже рычаг в сборе стоит смешных 2т.р.)))
15.11.12  |
15.11.12 |
BadykovEZ: сам так делал только в экстренном случае, #
И что, не вырывало сварку?
BadykovEZ
15.11.12  |
15.11.12 |
Messir:
нет, не вырвало. приварил ведь еще в июле 2011г. в этой теме еще описывал. вот до мая 2012г. прокатался. зима у нас длинная, кочек мало)))
стабилизатора у меня нет, вчера посмотрел. тогда что, рулевая рейка?
15.11.12  |
15.11.12 |
BadykovEZ: стабилизатора у меня нет, вчера посмотрел. тогда что, рулевая рейка? #
Рейка, тяги, наконечники.
Опять же шаровые.
BadykovEZ
16.11.12  |
16.11.12 |
Messir:
Опять же шаровые.
опять шаровые? слишком часто... тяги рулевой? и наконечники они же?
16.11.12  |
16.11.12 |
to BadykovEZ: Да, опять они. И тяги с наконечниками. Все то, что имеет шарнир.
BadykovEZ
18.11.12  |
18.11.12 |
подожди. я здесь указывал на то, что купил Альку и почувствовал стук спереди. поменял рычаги в сборе с шаровыми, саленблоками. опорные подшипники. И СТУК НЕ ПРОПАЛ!!! вот я и спросил потом у вас здесь форумчан - что может рулевая рейка? или что еще?
опять шаровые это не вариант. стук остался после замены все на новое из этого.
Makker
07.01.15  |
07.01.15 |
Да не все читают сначала. Я вот не пойму..как нет стабилизатора!?
08.01.15  |
08.01.15 |
Makker: Я вот не пойму..как нет стабилизатора!? #
Зато авто легкое
