Периодически "троит" двигатель. Nissan Almera
nruslan
08.01.14  |
08.01.14 |
катушку заказал.б/у не нашёл.
08.01.14  |
08.01.14 |
to nruslan: Правильнее называть это соединение разъёмом. Он состоит из двух частей.
Одна является частью катушки, из другой провода уходят в жгут проводов.
Раз вы пишете, что неисправность была в катушке, значит внутри катушки.
А чтобы определить "кто" виноват - катушка или разъём, достаточно поменять катушки местами.
nruslan
08.01.14  |
08.01.14 |
будем учиться))) спасибо за помощь,катушку заменю отпишу результат.
nruslan
09.01.14  |
09.01.14 |
ещё хотел узнать можно ездить если цилиндр один не работает.
09.01.14  |
09.01.14 |
nruslan: можно ездить если цилиндр один не работает. #
Очень нежелательно.
09.01.14  |
09.01.14 |
nruslan: ещё хотел узнать можно ездить если цилиндр один не работает. #
Совсем нежелательно.
Только в крайнем (аварийном) случае, когда есть угроза жизни водителя и пассажиров.
И то желательно отключить форсунку нерабочего цилиндра, иначе несгоревший бензин вымоет смазку этого цилиндра и угробит катализатор.
snupy
09.01.14  |
09.01.14 |
Доброго времени суток ребята! У меня такая ситуация. Опытным путем установил, что виновна катушка зажигания (переставлял между цилиндрами). Гложет тот момент, что проблема имеет периодический характер. Может всетаки я рано катушку списываю на помойку?
nruslan
09.01.14  |
09.01.14 |
спасибо,жду катушку.
09.01.14  |
09.01.14 |
snupy: Доброго времени суток ребята! У меня такая ситуация. Опытным путем установил, что виновна катушка зажигания (переставлял между цилиндрами). Гложет тот момент, что проблема имеет периодический характер. Может всетаки я рано катушку списываю на помойку? #
Момент гложет, жаба душит - это все понятно. Периодические "козы" вообще препротивная штука, но хотя бы одну катушку придется приобрести.
snupy
09.01.14  |
09.01.14 |
Да, я ее заказал уже. Но до боли интересно почему именно периодична и с чем интересно связано. Иной воткнуть-выткнуть помогает. Иной раз снять поставить помогает, а иной раз просто долгий перерыв...
nruslan
13.01.14  |
13.01.14 |
Здравствуйте, пришла катушка заменил,а машина не заводиться,вывернул свечи они сырые,поставил сухие не заводиться на улице 0 градусов,"печаль".
nruslan
13.01.14  |
13.01.14 |
приехал своим ходом,завтра к диагносту,что может быть не могу понять...
nruslan
14.01.14  |
14.01.14 |
машина весь день простояла в сервисе завести так и не смогли,свечи заливает,причину ищут...
14.01.14  |
14.01.14 |
to nruslan:
Бывают конечно совпадения, но это что-то невероятное, заменили катушку и полный шок с амнезией.
Если искры нет свечи и будут залиты. Что ж за сервисы такие? Катушка родная альмеровская?
nruslan
14.01.14  |
14.01.14 |
да оригинал.
nruslan
14.01.14  |
14.01.14 |
сам в шоке,у меня так всегда как поломка так в сервисе за голову хватаются да же с Газелью таки же ситуации возникали.
15.01.14  |
15.01.14 |
to nruslan: Искру задают ДПРВ, ДПКВ и ЭБУ все! Ну и кучка проводов между ними...
nruslan
15.01.14  |
15.01.14 |
звонили с сервиса,уровень масла поднялся говорят бензин попал,искра есть,поехал за маслом.
nruslan
15.01.14  |
15.01.14 |
масло заменили, бензин в цилиндрах высох заводит и тишина.Отсоединили топливную систему и подсоединили к "аппарату" точное название не знаю машина завелась,вернули всё обратно машина заводиться,толком причину не назвали говорят скорее всего топливный насос не качал.(думаю как ни качал если свечи заливал,но хотя когда масло заменили и она не заводилась свечи были сухие ну как то так).Завтра утром на работу посмотрим...
16.01.14  |
16.01.14 |
nruslan: говорят скорее всего топливный насос не качал. #
О чем и говорили изначально...
nruslan: думаю как ни качал если свечи заливал #
Элементарно. При низком давлении форсунки лют струями и не распыляют.
