Машина греется на скорости Nissan Almera
nissan3012vlad
греется на скорости
euro-78
18.06.11  |
18.06.11 |
nissan3012vlad: греется на скорости #
надо почаще останавливаться, остужать так сказать
18.06.11  |
18.06.11 |
Ага...и пореже автомобилем пользоваться . Подобные темы чуть ли не каждый день создаются...поиск в помощь.
20.06.11  |
20.06.11 |
to nissan3012vlad: Проверить Радиатор/соты, термостат,уровень ож, система включения вентиляторов и т.д.
20.06.11  |
20.06.11 |
mATr1xX: to nissan3012vlad: Проверить Радиатор/соты, термостат,уровень ож, система включения вентиляторов и т.д. #
Поддерживаю!
Всем +
alex 2012
22.06.11  |
22.06.11 |
Мотор,наоборот,греться ну не хочет.Температура в рабочей зоне(около 90 градусов).Зимой не замерзаю,в салоне тепло.Но и летом вентилятор включается так редко,что страшно становится.Антифриз в норме(уровень), отработал 70 т.км.То и дело проверяю нижний патрубок по температуре(очень редко бывает горячим).Грешу на термостат.Но ранее сталкивался с вариантами - работает\не работает,а это что-то другое.Погибает термостат?
P.S>Мотор 15QJ;антифриз AGA красный
22.06.11  |
22.06.11 |
to alex 2012: Я не совсем понял проблему. Мотор не перегревается? Температура, как Вы сказали, в рабочей зоне. Чем Вы не довольны? Редким включением вентилятора? Значит радиатор чистый, система исправна и все нормально функционирует.
alex 2012
22.06.11  |
22.06.11 |
to Messir: Возможно.Но на общем фоне(к примеру,на парковке)я словно белая ворона,т.е. все молотят винтами а я потом(может быть).Мотор не перегревается.Но антифриз практически всегда бегает по малому кругу(нагрузка на двигатель внушительная).
22.06.11  |
22.06.11 |
О какой нагрузке речь? Зимой вообще большой круг почти не включается. Я даже когда-то давно на восьмерке специально мин по 20 прогазовывался чтоб термостат отработал и не закис к весне. Нагрузка на ДВС когда он перегрет или холодный крутят до отсечки...
alex 2012
23.06.11  |
23.06.11 |
to vitalliy: Машина часто и долго ходит на низших передачах(1,2 во дворах).К примеру,сейчас(а за бортом +20)вентилятор включается только при работе не менее15 минут на ХХ,а нижний патрубок практически всегда холодный.Не нравится мне термостат,не перегреть бы двигатель...
23.06.11  |
23.06.11 |
alex 2012: Не нравится мне термостат,не перегреть бы двигатель... #
Ну поменяйте. Будет чем заняться на выходных.
alex 2012
23.06.11  |
23.06.11 |
to Messir: Выходных нет,как и времени свободного вообще(по этой причине и прошу конкретного совета)
alex 2012
23.06.11  |
23.06.11 |
to Messir, to vitalliy:
Похоже,дело в термостате.Буду менять.Спасибо.
23.06.11  |
23.06.11 |
Тогда и датчик температуры стоит проверить. Если бы термостат поздно открывался то ДВС должен был перегреваться, а температура на приборке этого не показывала.
Kirill31
27.05.13  |
27.05.13 |
У меня Nissan Altima 2005 Год! при езде в городе все хорошо! в пробках температура стандартная! как только выезжаю на трассу, начаинает рости температура! скорость примерно 140-150 км/ч! в чем проблема подскажите!
27.05.13  |
27.05.13 |
Забит и не справляется радиатор или помпа, но помпа это редкость.
28.05.13  |
28.05.13 |
to Kirill31: Помпа - это крайний случай.
Проверьте для начала чистоту радиатора снаружи и пространство между радиаторами.
Kirill31
01.06.13  |
01.06.13 |
Радиатор чистый! воздушной пробки нет! я тоже сначала грешил на него! но все равно продолжает греться((
01.06.13  |
01.06.13 |
А я бы не советовал вестись на развод! Достаточно проверить радиаторы, помпу и термостат.
02.06.13  |
02.06.13 |
Kirill31: Радиатор чистый! #
Вы его снималии?
Kirill31
02.06.13  |
02.06.13 |
Да снимал! Чистили полностью! Я живу просто в очень жаркой стране=)) и тут балбесы одни работают! самому приходиться все делать! Все грешат на термостат! Я тоже так начинаю думать.... Говорят что его со временем клинить начинает! .. завтра поменяю отпишусь , что и как!
