Переборка QG15 Nissan Almera
Dimon-811
28.07.11  |
28.07.11 |
я всего 9 тыщ проехал на ней после покупки и перебрал, так что про масло это не ко мне вопрос .
Messir: Просто такая закоксованность от простого перегрева не будет. #
редкая замена, говенное масло в том числе. Манол гавеный прошлый заливал, по крайней мере канистра осталась от него с остатками масла в машине.
28.07.11  |
28.07.11 |
Все снятые поршни ( по причине расхода масла ) с Альмер и Примьер имеют примерно такой вид. Где-то читал о том, что колечки маслосъемные у них очень слабые и малейший перегрев приводит к их залеганию и потом к закоксовке. Ну и отсутствие маслоотводных отверстий видимо тоже сказывается.
В одном отчете человек писал что даже хотел маслосъемные кольца от Мицубиши ( если не ошибаюсь ) поставить, но передумал.
владимир
28.07.11  |
28.07.11 |
to Dimon-811: сепаратор начинает забиваться уже после того как забьются эти канавки , что в твоем случае очень даже видно
у меня намного все чище кроме забитых канавок , по этому решил буду сверлить дыры!
сейчас ездил в экзист забрал кольца , прокладки , да кстати набор прокладок гораздо выгоднее брать там все идет и маслосъемные колпачки и все прокладки на голову цена 2200р
Dimon-811
28.07.11  |
28.07.11 |
владимир альмера N16 2005г: сепаратор начинает забиваться уже после того как забьются эти канавки , что в твоем случае очень даже видно #
в том то и дело что маслосточная канавка не забита вообще, на ней просто тонкий налет кокса, его там практически нет, а вот сепаратор как раз закасован в хлам.
владимир альмера N16 2005г: да кстати набор прокладок гораздо выгоднее брать там все идет и маслосъемные колпачки и все прокладки на голову цена 2200р #
оригинал?
Dimon-811
28.07.11  |
28.07.11 |
Dimon-811: маслосточная канавка #
не канавка, а канавки, 4 штуки. опечатка.
владимир
28.07.11  |
28.07.11 |
to Dimon-811: Димон там просвет между кольцами и канавкой менше 1мм , вот эта самый тонкий налет кокса и недает выходу масла от сеператора!! Не путать просвет между цилиндром и канавкой поршня, именно между канавкой и внутренней части кольца!
ладно не будем спорить я движок уже собрал но заводить не стал так как надо дать время герметику высохнуть
дырки я все таки сделал аж по 6 штук в каждом поршне , хуже не будет это точно
завтра заведу ну а там посмотрим
Набор прокладок не оригинал но тоже япония Такома
Dimon-811
28.07.11  |
28.07.11 |
владимир альмера N16 2005г: ладно не будем спорить я движок уже собрал но заводить не стал так как надо дать время герметику высохнуть #
да ну те, ему сохнуть то всего ничего, пока собрал он высох
владимир альмера N16 2005г: дырки я все таки сделал аж по 6 штук в каждом поршне , хуже не будет это точно #
хуже не будет, это точно, я правда 4 хотел сделать, мне хватит на пару- тройку лет, а там уже ......
владимир альмера N16 2005г: Набор прокладок не оригинал но тоже япония Такома #
эх ты где же такой отискал, я не видел там ничего подобного
Dimon-811
29.07.11  |
29.07.11 |
зацените, бывает еще хуже на альмерах
29.07.11  |
29.07.11 |
Dimon-811: зацените, бывает еще хуже на альмерах #
Хорошее фото! И вообще это наверно лучший отчет ( по фотографиям ) который я видел.
владимир
29.07.11  |
29.07.11 |
завел с утра свою альмеру , даже крутить не пришлось ,завелась как будто и не делал с ней ни чего.
прогрел , потекушек различных не обнаружил хотя очень не доверяю герметику , по мне так лучше картонных прокладок нет! покрутил движок на разных оборотах , посторонних шумов не выявил ну и потом круг почета сделал, по тяге ни чего не скажу, рановато , дыма с выхлопной не наблюдаю так же как и запаха горелого масла!
процесс ремонта думаю нет смысла описывать, его Димон в красках описал! единственное по меткам я не стал заморачиваться крутежом до совпадения , сделал быстрее и проще , второй и третий поршня поставил в ВМТ так легче откручивать будет крышки шатунов не вращая коленвала и поставил свои метки на звездах и цепях, при сборке даже не стал париться все установил по своим же меткам
все работает на ять!
Dimon-811
29.07.11  |
29.07.11 |
to владимир альмера N16 2005г: фотки не делал?
Ну праздравляю, думаю у тя будет все шоколадно.
Вопрос такой, ты колено вообще не вращал после того как выставил ВМТ 2 и 3 цилиндр что ли?
Dimon-811
29.07.11  |
29.07.11 |
я когда хотел дополнительные сверления сделать ходил в магаз смотрел 10-шные поршня.
В каком месте сверления делал относительно пальца?
владимир
29.07.11  |
29.07.11 |
to Dimon-811:
делал фото поршня где очень хорошо снята маслоотводящая канавка
коленвал не крутил смысла нет , так быстрее вышло и меньше гемора с совпадением меток
владимир
29.07.11  |
29.07.11 |
to Dimon-811: естественно не с торцов пальца
Dimon-811
29.07.11  |
29.07.11 |
да так мне кажется больше гемора было с откручиванием бугелей 1 и 4 го шатуна, а метки то там совмещать тоже ничего сложного, несколько разппровернул оно само на свои места и станет. Там фишка в том что маркировка цепи несиметричная, из за нечетного количества звеньев цепи и зубцов звезд, я сам не сразу вдуплил, пока не попрокручивал и наблюдал как смещаются метки, прокрутив несколько оборотов все становится понятно в чем мулька.
Вкладыши тоже не менял?
Выроботка на звездах есть?
На сколько выдвинут гидронатяжитель? (интересует величина в мм или см)
Где делал сверления относительно пальца шатуна?
29.07.11  |
29.07.11 |
На GA16DE прокручивать пришлось бы раз двести. Там две цепи и пять меток. Поэтому проще крутить пол оборота вперед и потом обратно или выставлять со снятием. Но когда менял МСК меток на старых цепях уже не осталось, пришлось свои рисовать.
29.07.11  |
29.07.11 |
Кстати тоже собираюсь сверлить поршни. Но пока все еще не добрался, а з/ч уже почти год ждут:)
владимир
29.07.11  |
29.07.11 |
to Dimon-811: вкладыши не менял рисок нет латунь не видна!
звезды нормальные , вот цепочка у меня вызывает недоверие уж больно хлипковата ,У новых русских на шее потолше будет!
Гидронатяжитель выдвинут где то на половину может меньше , зазор не мерял!
сверления делал как на газелевском поршне только там прорези а у меня по три дыры на сторону
короче перпендикуляно пальцу!
владимир
29.07.11  |
29.07.11 |
Dimon-811: да так мне кажется больше гемора было с откручиванием бугелей 1 и 4 го шатуна #
вот потому то их вниз опустил что б гемора не было, все крышки шатунов открутились за 5мин
мне больше не удобств доставили тяги растяжки от впускного колектора до блока , вот с ними был гемор
Dimon-811
29.07.11  |
29.07.11 |
владимир альмера N16 2005г: вот цепочка у меня вызывает недоверие уж больно хлипковата #
да ладно, цепь как цепь, на москвиче малеха побтолше будет, на маздовских моторах такая же. Ремень по сравнению с ней вообще не сравнить если ты в плане прочности
